MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 19:44:42
BV написал 14.01.2025 в 18:41
если хороший ИБП, почему тогда MADONNA написал 14.01.2025 в 17:02 ИБП все время переходит туда-сюда .....
Неужели непонятно?? напряжение срабатывания допустим 190, в сети "плавает" вокруг этого значения - то чуть ниже - перещелкивает на акки - то чуть выше - с небольшой задержкой переходит на питание обратно от сети. Обычно 220-230, но иногда проседает до 190-180, а бывает и до 150. Обидно то, что котел нормально и от 150-ти работает - а упс пытается удержать 190+ Причем при проседании напряжения срабатывает мгновенно, а при повышении до 190+ думает секунд 10. и получается когда это пограничное напряжение - то за пару часов акк садится - хотя по факту напряжения более чем достаточно для питания котла и насосов. вот тут и пригодился бы ТСу регистратор напряжения, такой как у меня скоро будет )) что бы правильно оценить ситуацию и создать аппаратный сценарий по ситуации , а не по витрине магазинга.
Narrenfreiheit
14.01.2025 в 20:24:51
MADONNA написал 14.01.2025 в 19:44
Неужели непонятно??
понятно, что:
  1. более менее нормальные ИБП нижнее - 150вольт
  2. ИБП не онлайн.
Зачем эти танцы с анализатором?....
Хороший ИБП онлайн (не обязательно по ссылке) спокойно работает вольт от 100...120 - и стабизирует и не гробит аккумы.
Обычный ИБП + стаб при неудачном стечении обстоятельств может угробить котел.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 20:43:32
BV написал 14.01.2025 в 20:24
понятно, что: более менее нормальные ИБП нижнее - 150вольт ИБП не онлайн.
а зачем тратить деньги - если и так работает? Стаб держит напряжение на ИБП, тот питает котел. цена вопроса - 6+ тыров сегодня или всего пару тыр - если руки откуда надо. ваш вариант - под 30.000 затрат, и сложное устройство. по сути состоящее из двух в одной коробке. в моем варианте выход их строя ИБП или стаба - приведет к затратам 3000 рублей, в Вашем - в 10 раз больше, потому что менять придется весь ящик.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 20:45:22
понятно, что: Обычный ИБП + стаб при неудачном стечении обстоятельств может угробить котел.
Это как?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 20:49:33
Вы, как Остап Бендер в роли гениального доктора - на все болезни выписываекте одно лекарство - без осмотра, анализов, просвечиваний и мониторов ... И правда, зачем анализатор - если у Вас его нет ?))))
Narrenfreiheit
14.01.2025 в 20:56:23
MADONNA написал 14.01.2025 в 20:49
Нет, и не нужен)
Обычная ваша аргументация)
14.01.2025 в 21:12:40
MADONNA написал 14.01.2025 в 20:45
Это как?
стаб имеет задержку при скачке вверх.... В это время ИБП = байпас. Модели вы не говорите, значит сами разберетесь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 21:29:22
BV написал 14.01.2025 в 21:12
БП котла обладает определенным запасом прочности - да и я слышала какой-то варистор на входе - наверное неспроста стоит. Я то думала Вы в сочетании стаба и ибп (не за тысячу долларов) знаете какую-то особенную опасность. а тут все так просто - скачок напряжения ((( тогда уж более весомым аргументом будет что дешевые приборы не обладают должной пожаробезопасностью и как в той песенке - Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка: Так, ерунда, пустое дело, Кобыла ваша околела, А в остальном, прекрасная маркиза, Все хорошо, все хорошо!
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 21:36:53
BV написал 14.01.2025 в 20:56
обычная ваша аргументация ...
Это констатация печального факта - Вы с монотонным однообразием часового механизма советуете людям неоправдано дорогие решения, ничем не обоснованные. Довод один - "чем мех дороже - тем он лучше" Но к счастью в массе работает противоположный подход - поиск компромисса. И в данном случае установка двух недорогих устройств вместо одного дорогого - оправдана и с точки зрения затрат, и блочной замены (а не тотальной) и надежности (как говорит Мишутка , чем больше приборов - тем надежнее система)
Narrenfreiheit
14.01.2025 в 21:45:08
MADONNA написал 14.01.2025 в 21:29
БП разные. Как показывает практика несмотря на запас...умирают.
Онлайн ИБП к слову - вовсе не мое личное решение. Типовая практика. Несмотря на встроенную защиту... неплохо бы иметь первичную защиту от импульсных перенапряжений.
MADONNA написал 14.01.2025 в 21:36
Конкретики - ноль.
Остальной текст смысла нет комментировать. Нормальный диалог вы вести не можете. Увы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 22:03:46
И для котлов рекомендуют все же ИБП онлайн - чинить котел дорого.
так и не услышала убедительных доводов, почему чинить дорого, а после стаба за 30 тыров - недорого. но еще возник вопрос - те, кто рекомендуют - чем они аргументируют что именно котлы чинить дорого? Например, хороший телевизор стоит раз в пять дороже чем котел. Компьютер - тоже. какой-нибудь холодильник или мультисплит - так просто неприлично дороже котла в плане ремонта. почему эти рекомендаторы именно к котлу проявляют такую заботу?
Narrenfreiheit
