MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 22:08:54
BV написал 14.01.2025 в 21:45
Нормальный диалог вы вести не можете. Увы.
я знаю минимум несколько человек-участников, которые хлопнули дверью форума - не поленившись на прощание упомянуть Ваше хамство, высокомерие и снобизм - как причину своего ухода. И при этом я не знаю ни одного участника кто бы покинул форум по причине моего дурного тона. К сабжу это не относится, конечно.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2025 в 06:13:19
BV написал 14.01.2025 в 23:51
Вот и вернитесь к сабжу...
Я бы с радостью от него и не отвлекалась - но Вы в очередной раз перешли на обсуждение личности.
BV написал 14.01.2025 в 21:45 Обычная ваша аргументация)
Конкретики - ноль. Остальной текст смысла нет комментировать. Нормальный диалог вы вести не можете. Увы.
Я не обсуждала Ваши качества и возможность вести с Вами диалог - а лишь указала на очередное применение рецепта без изучения причин. Это просто удивительное невежество - отрицать пользу знаний! (и исследований, из которых они происходят) в контексте разработки решения по бесперебойному питанию систем жизнеобеспечения (за разумные деньги).
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.01.2025 в 07:11:28
MADONNA написал 14.01.2025 в 22:08
Это неизбежно, Консультант как заботливый доктор общается с каждым поциэнтом который заглянул в его кабинет. И даже если доктору удаётся понять что хотят, этои самые поциэнты, то поциэнтам понять даже самый простой совет или рекомендацию дано не всегда, или по причине нехатки нужного образования и опыта или по причине врождённого идиотизма.
И сообщений его в 20 раз больше ваших
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2025 в 07:49:53
Aтос написал 15.01.2025 в 07:11
ну если уж применять такие аналогии и представить форум кабинетом - то это скорее конференц-зал. Но соглашусь- Если у учасника внезапно возникло заблуждение, что он тут один врач, а все остальные путаются под ногами и задают глупые вопросы - то картина именно такая. Но тогда с моей точки зрения сам "доктор" нуждается в помощи ))) Хотя как и в основном больные этой категории - больным себя не считает. Но фиг с ним.
ну тут имхо ты сильно неправ! Или неоправдано считаешь себя шибко умным - или даже не понимаешь, что пишешь. Врожденного идиотизма тут ни у кого нет. Но способности воспринимать информацию - у все разные. Если ты добровольно берешь на себя роль консультатнта - то определенно надо обладать навыками преподавания и толерантностью к разным способностям людей. Иначе ценность твоих консультаций будет аннигилирована их производством. Ты можешь искренне любить детей или животных - но если ты будешь постоянно их бить и орать на них - они скорее всего постараются держаться от тебя подальше. Но не станем излише демонизировать нашего метафорического доктора.
это к чему вообще?
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
15.01.2025 в 08:20:49
MADONNA написал 15.01.2025 в 07:49
это к чему вообще?
К тому, что у вас всё ещё впереди
В вопросах где я не компетентен, я с умным видом молчу .
Ни в коем случае. Первое правило животновода: Чем лучше мы заботимся о животных, тем они вкуснее.
15.01.2025 в 12:41:41
MADONNA написал 14.01.2025 в 22:03
так и не услышала убедительных доводов, почему чинить дорого, а после стаба за 30 тыров - .....
Потому....что в этой теме речь о котле. ) А другие рекомендаторы..... рекомендуют ПОЧТИ тоже самое для дорогих ТВ.....и далее по списку.
Почти - потому что онлайн (двойное преобразование) нужно, а питание от аккумулятора - не обязательно.
Прибор по ссылке выше - без аккумулятора так и будет работать - не будет повышать напряжение при скачке.
А релейно - трансформаторный сначала выдаст скачок, потом с задержкой его отработает.
Аналогично - при скачке напряжения с допустим с 190 вольт до 253 (сеть не превысила норму) - но стабилизатор сначала вам выдаст скачок 230+63=293 Вольта. То есть сам сгенеририрует перенапряжение.
Если поставить РН после такого стаба - задолбает отключениями из за таких выбросов. Еще хуже - при переходных процессах - колебаниях сети.
Еще - если слабая сеть с низким ТКЗ - сеть при нагрузке проваливается, стаб пытается вытянуть - увеличивает потребление тока.... и сеть проваливается еще больше.... стаб отключается. .... У таких стабов - большой пусковой ток... После того как стаб отключился - ток уменьшается, напряжение сети повышается... Стаб включается с большим пусковым током - напряжение проваливается. Стаб отключается.
Поэтому и спросил какая модель.
Но ответ был в обычном стиле - на все инструменты за 3 тыщи. )))
Так вот ....дорогой Штиль по ссылке выше не дает скачков и имеет плавный пуск.
MADONNA написал 14.01.2025 в 20:49
И правда, зачем анализатор - если у Вас его нет ?))))
Надеюсь, анализатор вам поможет все это понять.
И да, я предлагаю готовое гарантированно работающее решение в практически любых условиях
Вы - дешевое, но работающее или не всегда или хуже. Плюс - купить анализатор и потратить время. Возможно для понимания того, что дешевый стаб работает плохо)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2025 в 12:56:39
MADONNA написал 14.01.2025 в 21:36
И в данном случае установка двух недорогих устройств вместо одного дорогого - оправдана и с точки зрения затрат, и блочной замены (а не тотальной) и надежности (как говорит Мишутка , чем больше приборов - тем надежнее система)
Вы исказили понятие термина "резервирование" из обсуждения которого вы взяли мои слова.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2025 в 13:18:49
BV, редкий случай когда соглашусь. почти все верно. но как всегда - дьявол кроется в мелочах.
ситуация возможна только в воображении - или можно говорить о таком чуде при наличии регистратора ))) Но у Вас его нет. теоретически 1-2-3-4-5-6 в Спортлото выпадает с такой же вероятностью, как любая другая комбинация, но электросети - это не совсем Спортлото. Тут на все своя причина и просто так напряжение до 190 не проседает. Вероятность того, что все потребители сговорятся и разом вырубят свои сауны и прочие чиллеры - есть. Но мы ее не рассматриваем. так что фактически таких резких и значительных дельта "У" лично я не встречала. Но я и не электрик. Но и Вы - не электрик. А регистратор нам скоро (может быть) все покажет. Так что подождем с выводами.
И да, я предлагаю готовое гарантированно работающее решение в практически любых условиях Вы - дешевое, но работающее или не всегда или хуже.
вот типичный пример демагогии (это не обсуждение личности - а просто что бы все обратили внимание, кто еще плохо Вас знает;
казалось бы - все верно, но вот подмена
в Вашем первом предложении отсутствует слово "дорогое" - в противовес "дешевому во втором ни слова про ситуацию - когда дешевое работает в точности так же как дорогое только негатив - или/или что вообщем-то неправда ( то есть ложь) в 99% случаев моя комбинация абсолютно неотличима на выходе от Вашей. а тот 1% когда точность или скорость будут уступать - ни на что не влияет. Только в надуманной теории.
Narrenfreiheit
15.01.2025 в 13:46:32
MADONNA написал 15.01.2025 в 13:18
Для вас....
Вы правы. Электрик - это персонал занимающий обслуживанием и ремонтом электро установок.
Я имею диплом инженера. И опыт в том числе разработки различных устройств напрямую связанных с электро сетью.
Но я и не электрик.
Тут - тоже согласен. И не профильный инженер.
Естественно причины всегда есть. И провалы и восстановления тоже, даже не зависящие от потребителей - а со стороны 10кв.
Есть опыт. И не маленький. В качестве регистратора как правило выступал серьезный ИБП онлайн с достаточно хорошей дискретизацией. Кроме того - с осциллографом я дружу с юности.
Напомню - то что вы собираетесь купить - фиксирует данные не чаще 1 раз в секунду.
И просто может не зафиксировать провал в полсекунды.
Я вам об этом писал, когда вы задавали глупые вопросы - "что измеряет анализатор - действующие или мгновенные значения."
И чем фиксировать провалы - тоже писал. Но вы позабыли.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2025 в 13:58:46
BV написал 15.01.2025 в 13:46
странные у Вас друзья, и даже сложно представить, что у Вас вместо девушки )) Впрочем, это к стабилизатору не имеет отношения.
да понятно уже, что молнию он даже не заметит, просто потом смести кучку пепла в пакетик .. прежде чем что-то делать (и дальше утверждать) я буду исповедовать научный метод. Регистратор - это прибор все-таки. Ослик - тоже прибор - но смотреть на него круглосуточно неудобно. а форма синусоиды - ну важна конечно, но не критично. до известных пределов. Хотя кому я рассказываю - у Вас же диплом ))))
Narrenfreiheit
