Neigbo
Neigbo
21.12.2024 в 11:41:40
Всем добра, столкнулся с такой проблемой, в гараже не стартует компрессор , напряжение в сети 170в , появилась идея поставить стабилизатор, подскажите уйдёт ли проблема если поставить один из этих стабилизаторов , при включении компрессора он выключается. по мощности наверное лучше будет ставить 10000 Вт с запасом ?
Компрессор ECO AE-705-3 2.2 кВт Стабилизатор напряжения Ресанта Lux АСН-8000Н/1-Ц , есть и на мощность 10000 Вт
Alekss
Alekss
21.12.2024 в 16:21:24
Neigbo написал 21.12.2024 в 11:41
При включении нагрузки не меняется? Или просаживается ещё больше?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
21.12.2024 в 16:34:19
Neigbo, найдите недавнюю похожую тему.... повторяться нет смысла.
Скорее всего ваш стаб будет отключаться по минимуму на входе, или выбивать вводной автомат, или давать большие скачки напряжения при старте или стопе компрессора и даже может его спалить, если там что-то есть электронное, кроме механики и реле. Также при старте возможно что стаб войдет в режим больших колебаний напряжения.
Может есть вариант не покупая проверить, или купить с возвратом... Но.... то, что что то не сдохнет при проверке - никаких гарантий.
А автомат защиты сети при КЗ у вас сразу отключается или чуть думает? Какой его номинал?
Neigbo
Neigbo
21.12.2024 в 17:23:52
BV написал 21.12.2024 в 16:34
Neigbo, найдите недавнюю похожую тему.... повторяться нет смысла. Скорее всего ваш стаб будет .....
Автоматы не выбивает, наминал чесно не помню какой стоит , напряжение без нагрузки 210 примерно, когда стартует косперсор садится до 170, компрессор секунд 10 может поработатьи потом сразу же выключается, бывает что сразу при старте отключается, при старте еще свет моргает в гараже
21.12.2024 в 17:40:37
Neigbo написал 21.12.2024 в 17:23
как я понял, это при старте с остаточно давлением в ресивере?
И для 2.2 кВт просадка напряжения аж в 40 вольт - это очень плохая линия и не стаб надо покупать, а для начала разбираться с линией.
Длинная, малое сечение, плохие соединения.
Так что с линией? Подробно....
Наверное по тепловой защите двигателя?
Сразу - это как? Подробнее.... Стоит и гудит и тут же отключается?
21.12.2024 в 17:44:09
У вас у питающей линии нет запаса, точнее - он в минусе - в глубокой опе...
Neigbo
Neigbo
21.12.2024 в 19:08:22
BV написал 21.12.2024 в 17:40
Всё верно , при остаточном давлении
Как я обращал внимания линия на скрутках , замеры проводил еще таким оброзом, у меня не чего не включено кроме света, переодически моргает свет в гараже, как только начинал моргать свет делал замер и показывало 170 в.
скорее всего да, потому что после его потуг запуститься ему нужно постоять примерно минуту две , на кнопку не реагирует а как постоит то можно запускать
Варианта два каждый раз по разному
  1. Включается на максимальной мощности 10 секунд работает нормально , и просто глохет резко выключается
  2. Включается на максимальной мощности но потом сразу начинает плавать мощность, и просто глохет резко выключается.
Neigbo
Neigbo
21.12.2024 в 19:15:56
И кстати мой гараж на линии самый последний, но у двух товарищей на линии все рабоатет без стабилизаторов
21.12.2024 в 19:20:07
Neigbo написал 21.12.2024 в 19:08
перебирать все....сначала те, которые греются если включить ветерок или масляный нагреватель 2 кВт.....
Сечение, длина...?
значит у соседей что то включено 2 кВт и более.
И если вы еще подключите свой стаб.... напряжение упадет ниже плинтуса....стаб отключился....напряжение вырастет....стаб включится и.....по кругу.....
и потом ждать 2-3 минуты? Если да - тепловое....
Включается на максимальной мощности 10 секунд работает нормально , и просто глохет резко выключается Включается на максимальной мощности но потом сразу начинает плавать мощность, и просто глохет резко выключается
или соседи, или скрутки или и то и другое.
Надо смотреть напряжение постоянно, лучше стрелочный вольтметр в щит - щитовой на дверку. Или старый стрелочный тестер. Или совсем новый и дорогой - у которого есть доп шкала в виде полоски. Поставить хотя бы одну лампу накаливания - по ней лучше видно.
Если много мучать тепловое - мотор сгорит.
Neigbo
Neigbo
21.12.2024 в 19:32:54
BV написал 21.12.2024 в 19:20
Надо смотреть напряжение постоянно.
Я вас понял, скрутки на линни я обойду проверю, и решу, при этом соседи у нас не куда не денутся )) Если скрутки не помогут, есть ли какое то то еще решение вопроса? гениратор покупать ?)
21.12.2024 в 19:40:01
Neigbo, раза два спросил про длину и сечение линии.... абонент вне зоны доступа)
