21.12.2024 в 19:43:04
Neigbo написал 21.12.2024 в 19:32
Я вас понял, скрутки на линни я обойду проверю, и решу, при этом соседи у нас не куда не денутся .....
  1. менять линию вместе с соседями или делать свою.
  2. гена киловатт на 5+ чтоб не заглох при пуске... с режимом "сварка".
  3. рекомендовал недавнюю тему.. маленький компрессор + много ресиверов запасать воздух ночью.
Neigbo
Neigbo
21.12.2024 в 19:46:53
BV написал 21.12.2024 в 19:40
Neigbo, раза два спросил про длину и сечение линии.... абонент вне зоны доступа)
Длинна линии 100 метров сечении примерно как 3 спички
21.12.2024 в 19:49:40
Neigbo написал 21.12.2024 в 19:46
у проводов есть сечение жилы без изоляции. Медь/алюминий?
21.12.2024 в 19:57:46
по расчету при нагрузке мотор 2.2 кВт потери в медной линии.... 2.5мм2 - 15 вольт 4мм2 - 10 вольт
У вас же 40 вольт - почтив три раза больше минимума при 2.5 мм2.....или скрутки, или линия длиннее, или нагрузка больше. Или еще и провод Ал.
Neigbo
Neigbo
21.12.2024 в 20:00:09
BV написал 21.12.2024 в 19:49
Чесно я не скажу ну примерно квадратов 10 провод , жила 3,5мм, медь
21.12.2024 в 20:47:59
Neigbo написал 21.12.2024 в 20:00
на нем падение будет вольта 4, а не 40
Neigbo
Neigbo
21.12.2024 в 21:18:29
BV написал 21.12.2024 в 20:47
Большое спасибо за помощь , поеду на след неделе в гараж, попробую разобратся со скрутками, и сфоткаю трассу
Neigbo
Neigbo
23.12.2024 в 08:15:26
попросил вчера, сфоткали мой вводной щиток в гараж , оказалось что трасса не медь а алюминний , сечение видно на фотот, и стремный автомат, такое ощущение что б/у поставили, трассу кстати сказали что недавно заменили на новую 1000003245100000324610000032471000003248
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.12.2024 в 11:10:30
Несомненно, онанизм укрепляет организм. Можно сколько угодно расчитывать длинну линий и толщину проводов. А можно воткнуть в разетку чайник и померить напряжение в сети: с нагрузной, и без нагрузки. Далее по закону Ома для полной цепи, расчитать внутреннее сопротивление и максимально возможную мощность нагрузки.
23.12.2024 в 20:45:24
Neigbo написал 23.12.2024 в 08:15
спросите сечение....
Aтос написал 23.12.2024 в 11:10
тоже вариант
23.12.2024 в 20:50:42
Ал 100м 4мм2 2200вт - потери 15 вольт.
да нихрена не видно - или 4 или 6мм2
Но 15 вольт, это не 50-60 вольт как у вас....
-1
Neu
