Neu
Neu
Саранск
22.04.2025 в 00:13:21
Neigbo написал 21.12.2024 в 11:41
напряжение в сети 170в , появилась идея поставить стабилизатор, подскажите уйдёт ли проблема
Стабилизатор - это не устранение причины. Проблема останется. Здесь юридическое решение - претензия за некачественное электроснабжение. Стабилизатор - это плакат за большие деньги, чтобы не видеть дыру.
Где стоит прибор учёта? Если после него все выключено, то на нем ниже 198 В бывает? Лампа накаливания моргает? Если да, то см. первый абзац - юридическое решение.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.04.2025 в 04:15:31
Neu написал 22.04.2025 в 00:13
Не морочте голову нет такого решения.
Выделенная мощность — это максимальная величина электрической нагрузки, которую можно одновременно предоставить абоненту (например, квартире, дому, офису и т.д.) согласно соглашению с энергоснабжающей компанией.
Выделенная мощность в гаражном кооперативе (ГСК) прописана в плане электрофикации, который есть у кооператива. В нём указана мощность на весь кооператив и на каждый гаражный бокс. Дай бог если там 500 ватт хотя бы. Нет никаких нормативов для ГСК, мощность определена по договору с региональными сетями и энергосбытом. Её можно изменить, если позволят РПУ и вводной кабель.
Владелец гаража (машиноместа) по определению не является абонентом, так как не имеет договора с энергоснаюжающей организацией. Соответственно не может обратится в энергоснабжающую организацию.
3
Neu
Neu
Neu
Саранск
22.04.2025 в 10:03:14
Aтос написал 22.04.2025 в 04:15
Очередная копипаста от ИИ, или ты сам ИИ?
-3
BV, dokar, Alekss
