boom99
boom99
Минск
15.09.2026 в 12:09:54
Добрый день! Возник вопрос по подключению трех однофазных стабилизаторов Штиль IS5000 на каждую фазу.Собственно вопрос: в данный момент все нули потребителей с трех фаз объединены на одной шине N.Можно ли нулевые провода с выходов каждого стабилизатора так же объединить на одной шине N и вместе со всеми потребителями каждой фазы или необходимо для каждого стабилизатора делать отдельную шину N и подключать к ней все потребители подключенные от отдельного стабилизатора!
Спасибо заранее!
15.09.2026 в 12:12:26
boom99 написал 15.09.2026 в 12:09
Можно, но лучше так не делать, ИМХО.
boom99
boom99
Минск
15.09.2026 в 12:17:06
BV написал 15.09.2026 в 12:12
Можно поподробней? Какие риски, последствия?
15.09.2026 в 12:25:49
boom99 написал 15.09.2026 в 12:17
Подробнее лучше обсудить с производителем
Получится, что фильтры в нуле вы соедините паралельно три штуки, и они станут "общими", как они при этом будут работать вопрос не простой, но зачем его выяснять, если производитель рекомендует подключать однофазную нагрузку к выходу фильтра и по нулю и по фазе, и предполагаю что по умолчанию не предусматривал объединение нулей. Нюансы с суммированием гармоник помех в нулевых цепях трехфазных систем не простые.... а ещё и с фильтрами....
Можно и позвонить в техподдержку инженерам...
boom99
boom99
Минск
15.09.2026 в 12:49:35
принял, тогда выход один, покупать трехфазный стабилизатор к примеру Штиль is3315rt так как места в щитке нет от слова совсем делать отдельные шины для каждой фазы и разводки.
dokar
dokar
Мадонатор
15.09.2026 в 12:52:51
boom99 написал 15.09.2026 в 12:49
места в щитке
Со щитком, со своей темой пожалуйте в Электрику, может наскребут. )
-1
MADONNA
Да, ни фига.
15.09.2026 в 12:59:07
принял, тогда выход один, покупать трехфазный стабилизатор к примеру Штиль is3315rt так как места в .....
Для начала интереснее другие вопросы....
Причина покупки стабилизатора?
Понимаете ли вы что при низком напряжении сети стабилизатор будет потреблять больший ток обратно пропорционально понижению напряжения сети?
И если все понаставят стабилизаторов... напряжение в слабой сети просядет ещё больше?
PS по трехфазному стабилизатору.... Надо выяснять - умеет ли он ( как ИБП) симметрировать потребляемый по фазам ток - если да - это большой плюс.
Есть вариант.... стабилизатор 3в1, если нет потребителей которым нужны именно три фазы - двигатели. Тогда щиток может возможно и упростить, но потерять возможность работы без стабилизатора (его ремонт). И такие стабы естественно не умеют работать в режиме "байпас".
Короче, нужно подумать и рассматривать всю электроустановку в целом.
Вариант - стаб только тем потребителям, кому реально нужно...
15.09.2026 в 13:10:13
dokar написал 15.09.2026 в 12:52
А чем плоха своя тема в этом разделе? ;)
boom99
boom99
Минск
15.09.2026 в 13:22:21
Причина банальна: большой перекос по фазам. СНТ, у 60% домов подключение однофазное, и как я понимаю они подключены к одной фазе, а другая улица уже к второй. Перекос может быть каждый день разный: утром: Фаза 1 - 260 Фаза 2 - 220 Фаза 3 - 210 Вечером: Фаза 1 - 250 Фаза 2 - 200 Фаза 3 - 190 Выходные: Фаза 1 - 240 Фаза 2 - 220 Фаза 3 - 170
и напряжение постоянно меняется на 2-3 Вольта на каждой фазе.
Вижу это с помощью Реле контроля напряжения, которое срабатывает по выставленным пределам 170-255. Понимая что нижняя граница 170 - это уже очень критично.
Как работает инверторный стабилизатор при просадке понимаю. Но КТП менять никто не собирается в ближайшие 5-10 лет точно. А так в доме присутствует инверторная бытовая техника, хотелось бы защитить ее. В дом проложен кабель АВВГ 5х10 вводной автомат соответствующего номинала.
По поводу симметрии потребляемого тока трехфазного стабилизатора, вопрос хороший, не задавался им!
15.09.2026 в 13:41:11
boom99 написал 15.09.2026 в 13:22
Так эту глупость надо лечить силами электрика внутри СНТ.... Но для этого надо анализировать и думать.
Ну или хотя бы на каждой улице подключить дома к трёхфазной уличной линии по схеме 1-2-3-1-2-3....
Но лучше разделить дома на две группы - постоянно живущие и много потребляющие и дома "с лампочкой и чайником". И каждую группу по этой схеме.
Или группы "постоянные/выходные"
Ну и мониторить ток по фазам на улице, или хотя бы по фазам на КТП.
Либо наоборот навалить почти все на одну фазу и спалить КТП)))
А КТП зачем менять? И если криво подключать нагрузки и замена КТП может не помочь...
boom99
