16.01.2025 в 17:55:50
MADONNA, я не про патент - про предложенное "ноу-хау", если вы не поняли.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2025 в 18:13:36
Что за выдумки? я никогда не говорила это слово, и ничего подобного. Не претендовала на открытие - просто сказала как я бы поступила. У вас точно проблемы с восприятием действительности. Про патент, и все остальное - это исключительно Ваши странные фантазии. я только изложила суть.
Narrenfreiheit
16.01.2025 в 18:15:47
MADONNA написал 16.01.2025 в 18:13
вот и я про суть.
Патент - так, просто шутка)
kostman
kostman
03.02.2025 в 17:32:29
Спасибо всем за помощь! Запугали меня эдектрики, что реле не реагирует на кратковременные скачки. Для котла сие не круто. Скорее поставля тогда после реле, только для котла простой симисторный или инвертоный стабилизатор.
kostman
kostman
04.02.2025 в 16:17:32
Дополню. Скорость реагирования реле ~300мс по паспорту, а у инверторного стаба 0. ИБП не важен, ибо есть генератор, котёл постоит выключенным пару минут.
04.02.2025 в 16:54:21
kostman, тут был случай когда котел не запустился при появлении напряжения. Лучше лишний раз не дергать, и поставить ИБП с аккумулятором минимального размера.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.02.2025 в 21:29:00
kostman написал 04.02.2025 в 16:17
Дополню. Скорость реагирования реле ~300мс по паспорту, а у инверторного стаба 0. ИБП не важен, ибо .....
Повторюсь - сначала надо разработать сценарий. Кто, почему и насколько может быть отключен. А потом уже подбирать техническое решение. Отопление может спокойно отдохнуть час-два - никто не заметит. Опасны частые скачки (провалы) - и пограничные значения напряжения. Ставь регистратор, как вариант - купи на авито и потом продашь за те же деньги.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.02.2025 в 21:32:23
BV написал 04.02.2025 в 16:54
kostman, тут был случай когда котел не запустился при появлении напряжения. Лучше лишний раз не .....
такие случаи не редкость - пока работает, горячий контур, РБ уже без воздуха, давление нормально. остановили котел - давление упало, котел ушел в ошибку. возможны и другие причины - при старте переходные процессы, при подаче питания всяко-разное..
Narrenfreiheit
kostman
kostman
05.02.2025 в 00:19:17
MADONNA написал 04.02.2025 в 21:29
В первом сообщении же описал систему. Долго ничего не будет, генератор с АВР же.
Я вот думаю, стаб нужен только газовому котлу, или для циркуляционных насосов тоже? С одной стороны лучше на них тоже, хуже не будет. А с другой, я походу уже перебарщиваю. В любом случае, есть же РН. А короткие (до 300мс) колебания, или длительные в пределах 200-240В для насосов, имхо, не важны.
05.02.2025 в 01:46:08
kostman написал 05.02.2025 в 00:19
Нормы напряжения 230+-10%. 200 - чуть ниже нормы, но котел и насосы будет работать и много ниже.
Возможно даже важнее чем стаб - защитить котел от грозы, и разряда в линию
