pho1enix
pho1enix
Ростов-на-Дону
10.06.2019 в 16:43:28
Товарищи, всем добрый день. Помогите пожалуйста собрать электрощиток полному нубу в электрике. Двухкомнатная квартира Коридор - 2 розетки, терморегулятор для теплого пола Ванная - 2 розетки Кухня - 2 розетки, терморегулятор для теплого пола, холодильник, стиралка, духовой шкаф 1 комната - 3 розетки 2 комната - 3 розетки гардеробная - 2 розетки
Если накидаете с брендами и моделями, буду весьма признателен! Заранее спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
10.06.2019 в 16:46:37
Всё отлично. Собирайте.
MaSeVi
MaSeVi
10.06.2019 в 17:05:20
pho1enix написал: Товарищи, всем добрый день. Помогите пожалуйста собрать электрощиток полному нубу в электрике. Двухкомнатная квартира Коридор - 2 розетки, терморегулятор для теплого пола Ванная - 2 розетки Кухня - 2 розетки, терморегулятор для теплого пола, холодильник, стиралка, духовой шкаф 1 комната - 3 розетки 2 комната - 3 розетки гардеробная - 2 розетки
pho1enix, А свет где?...
Rumato
Rumato
Щелково
10.06.2019 в 17:12:24
Один раз на объекте работал, там ещё товарищи из солнечного Узбекистана трудились (заказчик отдал им всё кроме электрики). Приехал мастер собирать душевую кабину, собрал, только вода из поддона вообще не уходит ;) Он им говорит -"ребята, у Вас тут косяк" А ему в ответ -"ну ту же специалист? Придумай как сделать!" Это бы первый раз когда я сжёг кабелерез, куснув кабель под напряжением :D Ответ приводить не буду, ибо забанят.
megrad
megrad
10.06.2019 в 17:29:12
pho1enix, чем не устроили готовые схемы на форуме, тем более:
pho1enix написал: полному нубу в электрике.
Посудомой, водогрей, электрику на балкон, реле напряжения планируете? Дом с электроплитой или с газом? Разрешённая мощность какая?
pho1enix
pho1enix
Ростов-на-Дону
10.06.2019 в 18:20:28
Свет везде :). Плита газ, колонка газ, посудомойки не будет, кондей да, реле напряжения нет, разрешенная мощность 5квт, сечение 4 мм
Ткните плиз в готовые схемы.
AlexeyL
AlexeyL
10.06.2019 в 18:26:40
pho1enix написал: Плита газ, колонка газ
Заземление на ввод в квартиру подведено?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.06.2019 в 18:41:14
pho1enix написал: Ткните плиз в готовые схемы.
Да легко.
Грубый, но справедливый
pho1enix
pho1enix
Ростов-на-Дону
10.06.2019 в 18:46:04
AlexeyL написал:
AlexeyL, Заземление подведено.
megrad
megrad
10.06.2019 в 19:11:41
pho1enix,
Vadim 161 написал: Да легко.
ссылка
pho1enix
pho1enix
Ростов-на-Дону
18.06.2019 в 15:21:29
В итоге получилась такая схема. Покритикуйте плиз. https://docs.google.com/file/d/1cR8c0eMHpamqzj1q5GoIlhS2ybGYyc5c/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel
