quarz
quarz
10.06.2019 в 18:53:25
Если прикоснуться к винтам корпуса насоса, включенного в розетку - бьет током. Вода из насоса так же бьет, особенно если стоять на влажном грунте. Насос не погружной. Заземления нет - в дом входит фаза и ноль. Стоит УЗО на 100 мА, не срабатывает.
Мне кажется, что у насоса пробой на корпус и им пользоваться нельзя. Но поскольку с насосами раньше дела не имел, хочу услышать: так ведь не должно быть? Или без заземления это нормальная ситуация?
Rumato
Rumato
Щелково
10.06.2019 в 19:15:44
quarz, Поскольку отсюда не видно что это за насос, а фото Вы сделать не удосужились, то проще сказать - это ненормально, в утиль.
AlexeyL
AlexeyL
10.06.2019 в 20:11:31
quarz написал: Стоит УЗО на 100 мА, не срабатывает.
Да. УЗО на 100 мА без заземления попросту бесполезно, потому что ток через попавшего под напряжение человека никогда не достигает порога срабатывания такого УЗО. Этот тип УЗО может реагировать только на более или менее прямое замыкание фазы на заземление, без участия человека.
Меняйте на 30 мА. И поскорее, пока живы.
quarz
quarz
10.06.2019 в 22:19:39
Rumato, значит для каких-то насосов это нормально?
10.06.2019 в 22:22:11
quarz написал: Rumato, значит для каких-то насосов это нормально?
Зависит от схемы.
Rumato написал: а фото Вы сделать не удосужились
И даже марку и производителя насоса не указали.
ZooZoo
ZooZoo
10.06.2019 в 22:41:07
quarz написал: Если прикоснуться к винтам корпуса насоса, включенного в розетку - бьет током. Вода из насоса так же бьет, особенно если стоять на влажном грунте. Насос не погружной. Заземления нет - в дом входит фаза и ноль. Стоит УЗО на 100 мА, не срабатывает. Мне кажется, что у насоса пробой на корпус и им пользоваться нельзя
исправный насос можно хоть облизывать :) - бить током не будет
10.06.2019 в 23:06:38
ZooZoo написал:
ZooZoo, утечки возможны. Их вполне можно почувствовать. И это может быть в пределах нормы.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.06.2019 в 11:31:16
ZooZoo написал: исправный насос можно хоть облизывать :) - бить током не будет
BV написал: ZooZoo, утечки возможны. Их вполне можно почувствовать. И это может быть в пределах нормы.
Если верить ГОСТ 60335, до 3,5мА. Вполне себе ощутимо.
Radio
Radio
Заблокирован
11.06.2019 в 14:46:39
СтранникXXI написал: до 3,5мА. Вполне себе ощутимо.
Обхватив клещами пучок СИПа на вводе, наблюдал скачущие цифры в диапазоне 0,15 - 0,32 А. При выключении насоса всё становилось строго на 0. Такие они, эти насосы.
11.06.2019 в 14:55:45
Radio, Клещи .... ну не всегда точно показывают малые токи в зависимости от положения проводов в окне магнитопровода, наличия петель провода рядом и тд.
ZooZoo, Насосы - утечки могут быть еще и емкостные при большом сопротивлении изоляции по мегомметру
СтранникXXI написал: Если верить ГОСТ 60335, до 3,5мА. Вполне себе ощутимо.
да и меньший ток кожей чувствуется
Radio
Radio
Заблокирован
11.06.2019 в 16:52:45
BV написал: ну не всегда точно показывают малые токи
Не назвал бы их малыми. И да, смотря какие клещи. Но в любом случае, в среднем 0,25А утечки на том насосе есть. Никто по этому поводу не печалится.
