rzrblck
rzrblck
11.06.2019 в 17:57:55
Всем привет! Делаем ремонт в ванной комнате, убрали водный полотенцесушитель и вместо него купили в Леруа электрический. Установили с помощью скрытого подключения, но провода обрезали, пустили через стену, и там прикрутили вилку снова и вставили в розетку. По итогу лампочка горит (он без регулятора), но при этом полотенцесушитель не нагревается. Может ли быть дело в том, что при его мощности в 80 ватт ему нужно часов 5-10 для того, чтобы рукой хоть как-то почувствовать тепло?
Rumato
Rumato
Щелково
11.06.2019 в 22:22:41
rzrblck, Какое отношение раздел - сантехника, имеет к этой проблеме?
ZooZoo
ZooZoo
11.06.2019 в 22:28:52
rzrblck написал: полотенцесушитель не нагревается
измерьте тестером его сопротивление, возможен обрыв
Rumato
Rumato
Щелково
11.06.2019 в 22:53:29
rzrblck, Нет, никаких 5-10 часов быть не может. Либо неправильное подключение, либо полотенчик неисправен.
jekasus
jekasus
Добрич
11.06.2019 в 23:07:26
Rumato написал: Либо неправильное подключение,
Да.
Rumato написал: либо полотенчик неисправен.
rzrblck написал: но провода обрезали, пустили через стену, и там прикрутили вилку снова и вставили в розетку.
вот это обрезали... У нас это потеря гарантии,могли бы открутить место соединения кабеля с ПС.
Баш майсторът
Radio
Radio
Заблокирован
11.06.2019 в 23:13:18
jekasus написал: вот это обрезали... У нас это потеря гарантии,могли бы открутить место соединения кабеля с ПС.
Инструкция производителя:
Rumato
Rumato
Щелково
11.06.2019 в 23:20:57
Radio, А зачем в таком случае вообще делать вилку на конце? Аааа, понял! Что бы увеличить продажи бокорезов! :a
Radio
Radio
Заблокирован
11.06.2019 в 23:53:43
Rumato, вдруг там розетка.
rzrblck
rzrblck
12.06.2019 в 00:52:17
jekasus написал:
Да.
jekasus, Я не электрик, я могу сам до прихода мастера посмотреть как соединены контакты и понять где и что может быть неправильно? По сути там где накосячить с подключением можно? Там же обрезаем провод, вставляем в стену и возвращаем обрезанную вилку на место — вижу явную возможность в соединении проводов и все, или там ещё где то может быть? Но тогда горела бы лампочка?
Я недосмотрел и ещё до обрезки провода не проверял лично сушитель, мастер уверяет, что подключил все правильно. Короче я без всяких измерителей могу визуально увидеть неправильность подключения? Спасибо!
strider1978
strider1978
12.06.2019 в 07:27:42
rzrblck написал: По итогу лампочка горит (он без регулятора), но при этом полотенцесушитель не нагревается.
Фаза приходит, всё остальное под вопросом.
Rumato
Rumato
Щелково
12.06.2019 в 07:51:22
rzrblck,
Нет.
