rzrblck
rzrblck
12.06.2019 в 11:57:01
strider1978 написал:
rzrblck написал: По итогу лампочка горит (он без регулятора), но при этом полотенцесушитель не нагревается.
Фаза приходит, всё остальное под вопросом.
strider1978, Начал снимать, чтобы глянуть как соединили провода — там было общей лентой изоляции по отдельности каждый провод, когда я все это размотал и раздвинул провода друг от друга и включил — сушилка стала теплой в самой верхней трубке из 8, остальное еле еле тёплое, подождал минут 10 — и она стала остывать. В чем может быть дело? Может в розетке, куда я ее втыкаю, не хватать напряжения?
rzrblck
rzrblck
12.06.2019 в 12:09:48
Апдейт: парадокс, но стоит от него уйти — он остывает, но! когда возвращаюсь и кладу на него руку — он на глазах нагревает самую верхнюю и самую нижнюю трубку. Стоит убрать руку с него — он остывает. Я не электрик и вообще не представляю в чем дело, я собой замыкаю что-то?
MaSeVi
MaSeVi
12.06.2019 в 12:14:12
rzrblck, дело в соединениях. Фото их можете сделать?
rzrblck
rzrblck
12.06.2019 в 14:35:41
MaSeVi написал: rzrblck, дело в соединениях. Фото их можете сделать?
MaSeVi,
Было изначально как на картинке 1. И заизолировано, изоляцию снял — сушилка стала нагреваться ровно пока держишь на ней руку
Купил клеммники, подумал дело в контактах, поставил в 3 потому что в одном там контакты касаются, в итоге похоже такая же ситуация сохраняется, на стороне выхода провода из сушилки провода не трогали никак
strider1978
strider1978
12.06.2019 в 14:56:16
Попробуйте выключатель несколько раз туда-сюда переключить. В Леруа не весь товар соответствует цене.
rzrblck
rzrblck
12.06.2019 в 15:27:52
strider1978 написал: Попробуйте выключатель несколько раз туда-сюда переключить. В Леруа не весь товар соответствует цене.
strider1978, увы, не помогает :( короче, похоже только сдавать обратно в магазин
В любом случае спасибо всем, кто ответил!
strider1978
strider1978
12.06.2019 в 16:41:54
Вообще-то сначала проверяют товар (это можно сделать даже в магазине), а потом режут вилки.
