fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2019 в 18:43:29
BV написал: кому? физикой и химией этих материалов :)
BV, логике работы системы должна прикрасно дружат гипс с цементом - страхи это все хомячково-интернетные
15.06.2019 в 19:42:02
fhntv написал: прикрасно дружат гипс с цементом
гипс на цемент - да, наоборот - нет. И... ГПЦВ - это не совсем гипс, но лучше руководствоваться правилами для гипса. Если Вы потрудитесь почитать несколько инструкций Мапей, Литокол и тд - то там есть по технологиям применения цементных смесей на гипсовых основаниях.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2019 в 23:39:02
BV написал:
BV, как же люди делающие плитку на гипсовых стенах ? они глобально ошибаются ?
15.06.2019 в 23:42:32
fhntv написал:
BV написал:
fhntv, Вы прочитали мое сообщение, или только процитировали? :)
cupboard
cupboard
19.06.2019 в 17:37:47
Доброго дня или ночи. Возникла проблемка.В ванной отвалилась настенная кафельная плитка, которая продержалась 34 года. Взял старый универсальный монтажный клей AXTON MS полимер 2015г выпуска и приклеил плитки обратно, предварительно с трудом очистив их от старого плиточного клея.При постукивании по приклеенным плиткам звук, как по массивному камню. Держится крепко, но торцы пустые, туда будет попадать вода. Чем можно заделать открытые пустоты? Можно ли просто залить канцелярским силикатным клеем?
AndyMirror
AndyMirror
19.06.2019 в 23:19:31
Читаешь такие темы и удивляешься как так можно было сделать.
Коллеги не кормите тролля.
cupboard, затирка в помощь. Надеюсь вы не робот, а то просто нашествие какое-то. :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.06.2019 в 01:06:21
cupboard написал: Доброго дня или ночи. Возникла проблемка.В ванной отвалилась настенная кафельная плитка, которая продержалась 34 года. Взял старый универсальный монтажный клей AXTON MS полимер 2015г выпуска и приклеил плитки обратно, предварительно с трудом очистив их от старого плиточного клея.При постукивании по приклеенным плиткам звук, как по массивному камню. Держится крепко, но торцы пустые, туда будет попадать вода. Чем можно заделать открытые пустоты? Можно ли просто залить канцелярским силикатным клеем?
cupboard, можно клеем залить именно канцелярским и силикатным !
20.06.2019 в 02:12:52
cupboard, А почему плитку не клеили на просроченный канцелярский силикатный... ?
cupboard
cupboard
20.06.2019 в 03:28:50
AndyMirror написал: Читаешь такие темы и удивляешься как так можно было сделать.
AndyMirror, Какие шутки? Реальная проблема. Плитка 15х15 см. Отвалились пока 2 шт. Менять все не хочется.
При простукивании плитки звук как по фанере. Остатки клея снимаю таким шлифовальным бруском с водой в течении получаса.
cupboard
cupboard
20.06.2019 в 04:07:26
BV написал: cupboard, А почему плитку не клеили на просроченный канцелярский силикатный... ?
На тюбике указана дата производства монтажного клея, а срока годности нет. Перед этим испытал его. Нанес клей на фанерку 15x15см и прижал струбциной к другой деревяшке. Через 48 час невозможно отодрать
Взял тележку для мебели, нанес на нее несколько капель термоклея из термопистолета и прижал к фанерке - отодрать невозможно.
Затем эту конструкцию приклеил монтажным клеем к деревянной платформе, на которой стоит тяжелая стиральная машина без колес-опор. Все отлично катиться и ничего не отклеивается.
Грэй
Грэй
20.06.2019 в 04:39:50
cupboard, силикатным клеем неудобно "заливать" швы на вертикальной поверхности - он будет вытекать. Вообще слово "заливать" не применяйте в отделке. Это допустимо ещё для бетона, хотя бетон тоже укладывают, а не льют.
Вам для плиточных швов нужно что- то вязкое, консистенции как шпаклевка. И чтобы это "что- то" было водостойким. п.с. плитку приклеиили правильно )
