cupboard
cupboard
20.06.2019 в 21:01:32
fhntv написал: мой отец делал плитку 30 с лишним лет назад на бустилатно цементной смеси как учили в СССР до сих пор стоит
У знакомого отец впервые в жизни клал в ванной кафельную настенную плитку впритык без зазоров на бустилатно-цементной смеси. Продержалась более 40 лет.Чуть ранее в его семье в середине 70-х фирма "Невские Зори" покрыла кривой плиткой одну стену на кухне на цементно-песчаной смеси. Тоже долго продержалась, более 40 лет.Отваливаться начала внизу, где постоянная сырость и черный грибок. Тогда зарплата у плиточника из этой фирмы была 700 руб в месяц при средней по стране 120.По нынешним временам это где-то 249 тыр.
Роман 1975
Роман 1975
Омск
21.06.2019 в 00:30:46
bc---- написал: Славик64, по опыту "мажем плитку" в итоге надежнее, чем "мажем стену".
bc----, если руки не из задницы, нет разницы, что мазать. Плитка и так, и так будет одинаково держаться
Роман 1975
Роман 1975
Омск
21.06.2019 в 00:35:32
fhntv написал:
Славик64 написал:
fhntv написал: ерундой не надо болтать
fhntv, правильно, вот это точно ерунда
fhntv написал: дураки идиоты из ПТУ не видят разница плитку клеем мажем или стену клеем мажем
ПС Что характерно, что Вы не к слою клея придрались, а ... :eek:
ПСС артем, Чувствуется, что Ваша главная задача кого то задеть, а не помочь ТСу.
Славик64, может быть у вас такое ощущение создается я к тому что 99% советов - ахинея полная и таки да - есть разница между мажем плитку клеим, или машем стену - клеим плитку в данный момент разница на руках и под ногами у автора база там где мажем , база должна быть на стене
fhntv,а если стена кривая, вы тоже клей на стену наносите?
Роман 1975
Роман 1975
Омск
21.06.2019 в 00:46:38
Коровья Лепешка написал:
fhntv написал: на новом доме всегда плитка штукатурка отваливается дом садится
Ну да, садится. Как джинсы после стиральной машины : ) Стандартная отмазка залипушников. Как настоявшийся (а иначе его запрещено нагружать) монолит может садиться, что вы несете? Если и садится, тикать из него надо, пока не поздно.
fhntv написал: как по вашему комбинированное вяжущее гипсово-цементное должно полностью разрушится? а это например наливные полы...
О это моя любимая тема! Изучайте: https://otzovik.com/review_6667881.html
Бетоны на комбинированном вяжущем, конечно, бывают. Только их готовят на заводе технологи, контролируя процесс. А если просто забодяжить гипс с цементом или нанести цемент на гипс, то развалится. Цемент на гипс без грунтовки наносить запрещено, а лучше даже с грунтовкой не наносить (но так не поклеить на штукатурку, скажем, в кухне, поэтому грунтуют и клеят).
Коровья Лепешка, полный бред! Плитка на гипсовой стене держится так, что захочешь оторвать - не оторвешь
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.06.2019 в 01:40:38
Роман 1975 написал:
fhntv написал:
Славик64 написал:
Роман 1975, судя по чуть ранее вашему посту " без разницы" так что даже не понятно - в чем вы заявляете смысл намазывания плитки клеем при работе по кривой стене ? :D
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.06.2019 в 01:41:27
Роман 1975 написал:
Роман 1975, если вам чего то кажется то глупо делать это истиной инструкци читали на мешке ?
Роман 1975
Роман 1975
Омск
21.06.2019 в 02:11:23
fhntv, попробуйте намазать на стену 1 - 1,5 см. клея, а потом приклеить плитку. Увидите, что у вас получится.
Роман 1975
Роман 1975
Омск
21.06.2019 в 02:17:36
fhntv написал:
Роман 1975 написал:
fhntv, мне не кажется. Это я вам, как практик говорю. Делайте, как я вам советую. На основание наношу клей только на пол
bc----
bc----
21.06.2019 в 08:46:31
fhntv написал: инструкци читали на мешке ?
А вы? Например, на литофлексе К80 указано, что при облицовке сложных мест, например, внешних углов полагается мазать и плитку и стенку. Так что производитель как минимум не запрещает мазать плитку клеем, а в ряде случаев наоборот требует это делать. И повторю еще раз, лично делал тестовые наклейки с последующим отбиванием плитки. Когда намазана стена и на нее прилеплена сухая керамическая плитка, она отходит намного легче, чем когда наоборот намазана клеем плитка и прилеплена к сухой стене. А что производитель пишет про нанесение клея на основание - так это просто быстрее.
ALPIC
ALPIC
21.06.2019 в 09:56:01
bc---- написал: например, внешних углов
А если на потолок, то однозначно на плитку
bc----
bc----
21.06.2019 в 10:15:41
ALPIC, да я и на стены обычно на плитку наношу, т.к. чище. Конечно, гораздо быстрее нанести на пару квадратных метров стены и налепить плитку, но, блин, потом результаты приходится полдня отмывать. :)
