ALPIC
ALPIC
21.06.2019 в 10:24:11
bc----, я на стены кладу тоже на плитку мажу, но ещё быстрей, потому что с конвейера, (с того лотка, что в ютубе), выходит очень чисто и швы чистые, но как к любому примитивному оборудованию пришлось приспособиться, отработать технологию, за то теперь ух! :)
ALPIC
ALPIC
21.06.2019 в 10:33:05
Роман 1975 написал: попробуйте намазать на стену 1 - 1,5 см. клея, а потом приклеить плитку
хм, а это под какой формат плитки ? Что то у меня при любом раскладе, больше 10 гребня не понадобилось , было один раз на полу 10+10, да и то только с целью дотянуться до уровня линолиума.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.06.2019 в 10:59:43
Роман 1975 написал: fhntv, попробуйте намазать на стену 1 - 1,5 см. клея, а потом приклеить плитку. Увидите, что у вас получится.
Роман 1975, никогда не пробовал вам для справки скажу - на стене максимум 6 гребенка слой клея 3 мм
bc----
bc----
21.06.2019 в 10:59:58
ALPIC написал: потому что с конвейера, (с того лотка, что в ютубе)
Можно подробнее, о чем речь?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.06.2019 в 11:00:40
bc---- написал:
fhntv написал: инструкци читали на мешке ?
А вы? Например, на литофлексе К80 указано, что при облицовке сложных мест, например, внешних углов полагается мазать и плитку и стенку. Так что производитель как минимум не запрещает мазать плитку клеем, а в ряде случаев наоборот требует это делать. И повторю еще раз, лично делал тестовые наклейки с последующим отбиванием плитки. Когда намазана стена и на нее прилеплена сухая керамическая плитка, она отходит намного легче, чем когда наоборот намазана клеем плитка и прилеплена к сухой стене. А что производитель пишет про нанесение клея на основание - так это просто быстрее.
bc----, если бы так было на самом деле - производитель бы рекомендовал как лучше а так - обычные источники ОБС одна бабка сказала другой
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.06.2019 в 11:01:23
bc---- написал:
bc----, шпатель в лотке плитку снизу одра за другой - вылазит уже с клеем в сто раз быстрее
bc----
bc----
21.06.2019 в 11:16:41
fhntv написал: bc----, если бы так было на самом деле - производитель бы рекомендовал как лучше а так - обычные источники ОБС одна бабка сказала другой
При чем тут ОБС? Я же говорил, лично пробовал. А про нанесение клея на две поверхности как раз на мешке с клеем написано.
bc----
bc----
21.06.2019 в 11:17:48
fhntv написал: bc----, шпатель в лотке плитку снизу одра за другой - вылазит уже с клеем в сто раз быстрее
Ссылку бы...
ALPIC
ALPIC
21.06.2019 в 11:57:42
Щас , что то не найду, где это быстро происходит, , вообще смысл такой, но есть нюансы с клеем , видимо по этому и не распростанено, я их победил. !#[https://youtu.be/EFRtB1StPzM]
вот это тоже хочу попробовать !#[https://youtu.be/hUWvGbgSGtg]
FARAON7575
FARAON7575
21.06.2019 в 15:00:07
ALPIC,первый ролик больше понравился,в нем некий смысл для себя увидел,реально на крупную узкую и длинную плитку чутка посложней клей наносить,но все равно по моему это не даёт никаких преимуществ в работе по скорости-имхо,если мастер шустрый,он и так нанесет клей быстро,а если привык растягивать удовольствие,то и с приспособами такими тоже будет медленно кайф от процесса получать ...
Роман 1975
Роман 1975
Омск
21.06.2019 в 22:41:13
ALPIC написал:
ALPIC, дело не в формате, а в неровностях стен. Когда приходится на слой клея укладывать плитку, чтобы стена получилась ровной. А вы на кривую стену по гребёнку делаете?
