#6631756
Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, как и чем заделать щель между стеной и стяжкой - на первом и втором фото не удачно положили демпферную ленту и там теперь угол не залит и видно пеноплекс?
А также интересует. Как можно и нужно ли заделывать щель между комнатами - фото 3?
И ещё - есть места , где демпферная лента вывалилась - нужно ли эти места чем-то заполнить (фото 4)? Покрытие будет ламинат.
Наливным полом погуще залейте
forum:thread:150:post
Сан Саныч (Москва), планировали на стяжку пленку, подложку и ламинат.
Исполнители халтурщики-торопыги.
В угол раствора, а щели либо пена либо оставить.
Alevtina, в угол пену и обрезать заподлицо со стяжкой.
Это не щели а деформационный шов, заделать эластичным материалом
dmitrovski, а не подскажите, каким именно материалом?
А вот местами демпферная лента вынимается прям, эту ленту убрать и заделать пеной лучше? Или не трогать?
Ещё хотела уточнить, чтобы не плодить темы, а хвойную подложку класть, как и ламинат - отступая 7-10 мм или впритык к стене?
демпферная лента ставится для создания акустической развязки пола от стен. ЭТо элемент шумоизоляции. После высыхания стяжки её можно удалить, но образовавшуюся щель нельзя заливать такой же стяжкой.
dmitrovski написал:
Alevtina написал:
не обязательно эластичным, главное чтобы это был мягкий материал, который гасит звук: пена, вата, ветошь...песок! либо просто оставить дырку без заполнения чем- либо..
Alevtina написал:
аккуратно, не убирая демпферную ленту подлейте в этот угол наливного пола,или любой подобной смеси, . После застывания обрежьте эту ленту заподлицо с полом. Всё. можно укладывать ламинат.
впритык.
Грэй, спасибо большое!
forum:thread:150:middlepost
Грэй написал:
dmitrovski написал:
Alevtina написал:
Грэй, да никакая это не шумоизоляция ни разу не резонируют многотонные стены и полы от голоса соседей и шепота хомяков
очередная традиционная ерунда по наветрию и "наитию" неграмотных "мастеров"
можно выкинуть эту ленту вовсе и залить туда наливной пол
fhntv, такто, это по проекту делается, у нас в любой практически новостройке ... или вы думаете, что проекты рисуют
fhntv написал:
Может, вы претендуете на место главного архитехтора? Или главного инженера? Похлопотать за вас?
могу вам видос скинуть с расчетами что все это фуфло
но вы как всегда смотреть не будете
Подскажите пожалуйста ещё, нужно ли замки на ламинате клеем промазывать перед монтажом? В интернете пишут, что лучшее сцепление и защита швов от промокания ,меньше риск того что швы разойдутся. Так ли это, если да, то каким клеем лучше проклеивать?
fhntv написал:
скиньте сюда ссылку, гарантирую, что посмотрю
Alevtina написал:
разрежьте депферную ленту напротив угла, прижмите-наклейте к стенам. Там где не хватит - добавьте. В итоге чтобы лента огибала угол плотно к стене. Прогрунтуйте освободившийся край стяжки, и уложите в пространство цементный ремсостав - нарастите стяжку.
Alevtina написал:
Если это усадочный шов - прогрунтовать и заделать мелкозернистым ремсоставом типа Форбо 040 и тд, либо залить эпоксидкой с мелким песком.
Если деформационный (редкость) - под ним стык плит перекрытия - элестичным ПУ или MS герметиком.
Следующий вопрос наверное будет - что делать с лентой в ванной
Alevtina написал:
Alevtina,
Клемм нет, спец составом для защиты от воды - да
BV написал:
BV,
BV написал:
Alevtina написал:
Alevtina,
BV, не у всякого ламината можно проходить замки герметиком
fhntv написал:
fhntv написал:
на какой минуте смотреть про шумоизоляцию?
fhntv, Видео от какого-то доморощенного Куля (от Кулибина). Косяков столько, что все не перечислишь!..
Грэй написал:
fhntv написал:
fhntv написал:
Грэй, С 45-й секунды по 8-ю минуту.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh написал:
Грэй написал:
fhntv написал:
fhntv написал:
ИгорьPurnesh, по существу что можете сказать ?
я записываю по пунктам прямо
dmitrovski написал:
BV написал:
Alevtina написал:
Alevtina,
dmitrovski,
я надеюсь люди в состоянии прочитать инструкции ...
fhntv написал:
BV написал:
BV,
fhntv,
Посмотрел все.
В целом до 8й минуты теоретически верно за исключением небольших нюансов, и далее уже почти все, но не все сказано верно.
  1. Но обратите внимание - чел укладывает контактную стяжку и рассуждает о демпферной ленте.
  2. На видео - работники без инструмента, и очень жидкая стяжка (у них всегда есть трещины).
    С профилем 27/28 вместо прямоугольного стяжечного правила жесткий раствор не уложишь - это понятно.
  3. О ровности стяжки - как-то только раз они обнаружили что под маяками холмы Ну кто знает - тот поймет
  4. Не вытаскивая маяки - ну "всем всегда" .... пока прокатывало
  5. Я так понимаю что товарищ даже не слышал о СП "Защита от шума", разных категориях жилья, и это.... Караганда.
    Да, в разных городах разные критерии и качества работ, и защиты от шума (.... и разное количество денег на это).
    Где то заморачиаваются на "на некоторое количество децибел лучше" и дают на это деньги, а где-то крутят у виска - и искренне не понимают тех, кто "сорит" деньгами.
  6. Обои на стенах немного спасают от адгезии стяжки к стенам - наверное поэтому их и не снимают до укладки стяжки
    Для контактной стяжки демпферная лента не нужна - обои или пленка - достаточно.
    Кстати, а потом при снятии обой (правда не уверен, чтоих там снимают - может новые и поверх клеят) и последующем ремонте и трещины сами так затаптываются грязью "так что и не найдешь"
  7. Про сушку стяжки верно, но как ее сушить под пленкой три мясяца, если под пленкой она не сохнет? Недавно смотрел стяжку 6-7 см бывшую под пленкой 6-7 месяцев - не просохла.
  8. Вишенка - демпферная лента - дело в нюансах. Если действительно устраняются возможные пути шума и не нужны трешины - нужна, если на отвали - то и обои прекрасно выполнят свою роль "чтоб не прилипло и не потрескалось". В видео до 8 минуты - рассмотрен идеальный случай ровных стен, на практике все не совсем так - и акустическая связь плавающей стяжки и стены вполне может быть.
  9. Если говорить о максимально возможном желании достичь звуко изоляции - по возможности развязываются все плоскости и несущие - герметики, слои звукоизоляции, стены ставятся на виброразвязку и тд и тп изощрения.
В видео - до этого как скакать до Парижа в определенной не очень удобной позе
Пытаться объяснить что-либо тому человеку, который даже не пытается понимать и учиться, и имеет свое твердое мнение основанное на подобных видео - ну это примерно также, как мочиться против ветра.
ПС Это мое ЛИЧНОЕ мнение, основанное на МОИХ знаниях и убеждениях, и ни на что не претендующее.
BV, Спасибо что не лень было расписывать по пунктам.
Чуть добавлю дёгтя в эту видео амброзию (кто не знает- это отрыжка кашалота ):
  1. Ленту они укладывали-бы чтоб не испачкать и не намочить ГКЛ- даже на потолке с такой сырой стяжкой ГКЛ намокнет и расслоится. Видимо поэтому и не снимали обои сразу, знали что через два дня сами отвалятся.
  2. Вместо правИла "стараются" использовать ПП27х28- а они знают что этот профиль на 50см изгибается на 3-4мм легко. Даже при толщине 0,6мм...
  3. Оказывается бОльшую усадку даёт бОлшее количество цемента- вообще-то вода испаряясь даёт усадку стяжке а не цемент.
  4. Всё время "раствор" ЦПСа называет "бетон".
  5. Стяжка в 7см сохнет 3 месяца Карл!!!
    Ну и т.д.
Да, это правда. Много цемента - плохо.
Летом, да еще и при ремонте - когда много влаги - вполне реально.
Средне-статистически, по букварю - почти 2 месяца (1см/неделя).... если влажно - 3 запросто.
Не путать с набором марочной прочности.
Эти понятия для мелкого пескобетона достаточно близки, не суть
Гранулометрический состав бетона (ЦПС)
Навскидку поиском....
Немного тут
Для общего понимания - достаточно.
А вообще это большая наука с профессорами, докторами, технолагами и лабораториями и все там совсем не просто
fhntv написал:
BV написал:
BV, уважаемый корифей будет в тему ваша лекция пернешу о жирных и тощих растворах
fhntv,
Могу только о оставленных в штукатурке маяках
fhntv,
1.7.Главная цель любых Правил - способствовать созданию и поддержанию на сайте, в разделе/подразделе, либо теме дружеской, благоприятной обстановки для решения проблем и общения между участниками.
А по теме - тут есть кое что полезное
forum:thread:150:lastpost
BV написал:
BV, Самая первая ссылка на отличие раствора от бетона-
В бетон добавляется гравий как крупный наполнитель.
