holden321
holden321
Петрозаводск
23.04.2019 в 18:20:56
Ширина: 15 см Глубина: 15 см Длина: 3 метра
С одной стороны щитовой паркет на лагах, с другой стороны линолеум на бетонной стяжке. Уровень паркета выше линолеума примерно на 1 сантиметр.
Как лучше сделать? Чем закрыть, но так чтобы ходить можно было? Лучше наверное в виде ступеньки, но чтобы без углов.
holden321
holden321
Петрозаводск
23.04.2019 в 19:35:47
Если допустим засыпать керамзитом и сверху уложить длинные куски гипсокартона? Затем сверху полоску линолеума. Стыки закрыть порожками. Будет ли такая поверхность достаточно жесткой чтобы наступать на нее или будет "гулять"?
holden321
holden321
Петрозаводск
23.04.2019 в 19:47:42
Или уложить на дно деревянные бруски для жесткости, а сверху ламинат. Стыки опять же - закрыть порожками.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.04.2019 в 22:01:07
holden321 написал: допустим засыпать керамзитом и сверху уложить длинные куски гипсокартона?
Нет. Гипс промнётся и осыпется. Лучше тогда-уж жидким цпс или ровнителем.
holden321 написал: уложить на дно деревянные бруски для жесткости, а сверху ламинат.
Вот это уже лучше.
holden321 написал: Затем сверху полоску линолеума.
holden321 написал: сверху ламинат.
holden321 написал: Стыки закрыть порожками.
Мой опыт к Вашим услугам!
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
23.04.2019 в 22:07:21
Положите экструдированый пенополистирол по высоте на клей на него ГВЛ 20 мм а на него уже линолеум, только вырежьте полосу от старого, что бы стык на твердой поверхности был. Линолеум тоже на клей.
Грэй
Грэй
24.04.2019 в 04:12:02
holden321 написал: в виде ступеньки, но чтобы без углов.
ступенька без углов - это как? :)
holden321 написал: Чем закрыть, но так чтобы ходить можно было
Яму заполнить цементной смесью для пола, а после высыхания наклеить полоску линолеума и установить порожек(уголок) для стыков. Если нужен временный вариант, то положить сверху деревянную доску\рейку, нужной толщины,которую закрепить дюбелями и саморезами к новому бетону - к затвердевшей смеси
holden321
holden321
Петрозаводск
24.04.2019 в 08:26:30
Еще появилась идея постелить ламинат на линолеум и тогда выровняются два уровня и будет в конечном итоге один стык а не два. В дыру под ламинат доску на лагах.
Грэй написал: ступенька без углов - это как?
Вот так:
Грэй
Грэй
24.04.2019 в 17:09:45
holden321 написал: Вот так:
так получается. если обогнуть линолеумом. Я делал так.
