АлександраC
АлександраC
16.06.2019 в 23:47:28
Добрый вечер!
Для кухонного гарнитура, включая шкаф для встроенного холодильника с двумя отделениями, закуплены ручки-кнопки из зара хоум. Теперь не до конца понятно, как можно укрепить эти ручки-кнопки при установке на шкаф со встроенным холодильником таким образом, чтобы они не сломались / не сломали шкаф из-за тяжести холодильника при открытии. Заменить все ручки на скобы - не вариант, к сожалению. Есть ли варианты как это можно сделать?
Спасибо заранее.
pool
pool
17.06.2019 в 02:49:53
Так проблема-то в чём? " ... не до конца понятно" - что именно?
Ставятся они также, как и на другие двери. Посмотрите внимательно на длину винта. Она должна быть такой, чтобы имела возможность максимально глубоко ввернуться в ручку.
АлександраC
АлександраC
17.06.2019 в 13:36:43
pool, спасибо! Вопрос был в том, что как я понимаю, ручка на двери, к которой прикреплён встроенный холодильник, гораздо больше веса/нагрузки будет иметь, по сравнению с другими ручками кухонными; и так как это будет именно ручка-кнопка, а не скоба, больше вероятности что она быстрее придёт в негодность - как можно это предотвратить? Может как-то можно укрепить при установке этой ручки?
Still
Still
18.06.2019 в 15:51:01
АлександраC, Вес то ручка не несет, сила открытия у дверцы с холодильником будет больше да, но это скорее вопрос вашего личного удобства ухватить и тянуть за нее, а для конструкции не критично, ручка ведь насквозь фасада прикручена удержится. Можно чтоб не разболталась капнуть на резьбу суперклеем перед прикручиванием
