ser000
ser000
17.06.2019 в 11:25:10
respectbev написал: Только есть есть еще вроде какое то ограничение относительно установки редуктора до счетчика, а именно расстояние должно быть 20 диаметров трубы до счетчика
Вы точно смотрите инструкцию на свой счётчик, а не домовой? Для квартирных прямой участок до счётчика в большинстве случаев 2-3 Ду до счетчика и 0-1 Ду после, а вообще в инструкции на прибор пишут "обеспечивается присодинительными полусгонами" (он же американка/штуцер с накидной гайкой), так что можно сказать, что ни чего не нужно.
AKI
AKI
17.06.2019 в 11:31:37
ser000 написал: Если опломбируют, то замена, так полагаю, должна проходить по тому же прниципу что и счётчики
Если редуктор до счетчика на на обычных резьбах его могут и не пломбировать (в МСК полно таких узлов от застройщика в домах серии П44Т(М). А вот если поставить редуктор на американки (а для ремонта-замены это важный плюс), то их скрее всего потребуется пломбировать.
respectbev
respectbev
17.06.2019 в 11:34:25
ser000, да я наверное ошибся, помню где то читал про это, но возможно это было не про квартирные счетчики. В таком случае еще и лучше, что не нужно дополнительного расстояния выдерживать.
ser000
ser000
17.06.2019 в 11:37:53
AKI написал: А вот если поставить редуктор на американки (а для ремонта-замены это важный плюс), то их скрее всего потребуется пломбировать.
Это не ваша головная боль. Ставил несколько раз разъёмные соединения до счётчика для своего удобства, ни кто их не пломбировал. Тут всё зависит от УК. Для УК небольшие утечки списываются в домовые нужды или на квартиры без счетчиков (например, в Москве на квартиру без счётчика можно начислить до 2 нормативов на каждого проживающего или собственника - постановление 77-ПП).
AKI
AKI
17.06.2019 в 11:58:07
ser000 написал: Это не ваша головная боль... ...Тут всё зависит от УК.
Всяко бывает. После переделки узла ввода вызывал пломбировщика (счетчика), и он очень неохотно опломбировал счетчик, не трогая грязевик. Объяснил просто: "умельцы" перекрывают воду, выкручивают гайку грязевика (до счечтика), снимают первую американку после счетчика и вставляют в грязевик трубу пылесоса. А потом все собирают "как было". УК интересовало только наличие/целостность пломб и наличие документов/сертификатов у пломбировщика.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
17.06.2019 в 12:21:11
Пользуясь случаем, задам вопрос гуру, надеюсь ТС меня извинит.
Чем уплотнять резьбы инженерки в сантех. шкафу. Для неразборных соединений (уголки, отводы и т.д) можно применять анаэробн. герметик и какой лучше?
ser000
ser000
17.06.2019 в 12:23:47
AKI написал: После переделки узла ввода вызывал пломбировщика (счетчика), и он очень неохотно опломбировал счетчик, не трогая грязевик.
Тут вероятно зависит от вашей воды, несколько раз влезал в грязевик при замене счетчиков в Москве, но находил там лишь пару маленьких камушков и то не всегда. Так что в последнее время туда даже не заглядываю. Может конечно вам везёт больше и приходится чистить ФГО чаще чем раз в 4-6 лет.
AKI
AKI
17.06.2019 в 13:09:13
ser000 написал: вероятно зависит от вашей воды... ...находил там лишь пару маленьких камушков
аналогичная ситуация, но по хорошему это не значит что нужно "забивать". Состояние ФГО можно определять по падению давления за ним при разборе. Но сделать это может только наметанный глаз. Или электроника ;)
P.S. Наблюдал на дне гильз у нескольких грязевиков (никелированных) зачатки подшламовой коррозии (в местах где оседал шлам).
Mazayac
Mazayac
17.06.2019 в 13:22:47
AKI написал:
AKI, лечится обратным клапаном сразу после счётчика.
Четыре мембранных редуктора VT. 085.N пять лет мне служат верой и правдой.
AKI
AKI
17.06.2019 в 15:33:45
Mazayac написал: лечится обратным клапаном сразу после счётчика
Это не всегда возможно технически: обратные клапана установливаются сильно после счетчика (особенности узла). В некоторых случаях (например, Хоники HS10) обратные клапана - часть узла водоподготовки. В некоторых случаях обратные клапана идут вместе со счетчиками. У нас от застройщика были именно такие. Но качество этих клапанов - никакое. Они у всех позакисали задолго до поверки. Что есть, что нет. При замене счетчиков их выкидывали сами монтажники.
Актуальный СНиП "Внутренний водопровод и канализация зданий" вообще не требует установки обратных клапанов на ввод ХВС (п.5.4.5). Да и ГВС прописано нечетко: "следует предусматривать" (п.7.1.9). А в связке со счетчиками просто указано "допускается установка обратного клапана" (п.7.2.9). http://docs.cntd.ru/document/1200091049
master.msk
master.msk
17.06.2019 в 17:36:14
respectbev написал: master.msk, Мембранные конечно замечательно, но цена на них довольно кусучая с учетом 4-х стояков довольно таки прилично получается. В уме конечно их держу, но пока рассматриваю другие варианты по соотношению цена/качество с возможностью их обслуживания.
respectbev, грязевик, редуктор,счетчик- это то, что должно быть без условий. Далее по желанию. В порядке убывания необходимости: коллекторы,фильтр100мкн, манометры....обратники, гаситель ударов мембранный, обратную промывку - не надо совсем. Глядишь и деньги появятся на нормальный редуктор. Защиту от протечек именно в вашем случае наверное убирать нельзя, ввиду вашей неопытности и использования тм валтек))
