master.msk
master.msk
18.06.2019 в 07:47:36
respectbev, из всего только редукторы нормальные. Но резьбовые фитинги и прочее сделаны очень бюджетно, по виду неотличимы от любых других безымянных фитингов и фильтров, нет смысла указывать, что это валтек, с таким же успехом можно указать ближайший хозяйственный магазин в качестве производителя. И еще по шкафу. В одну линию скорее всего не удастся разместить, это более 1 метра. Обычно люки в сантехшкаф начинаются от квадратных и увеличиваюся по высоте. Допустим 500х500, 500х600...и т.д. По понятным причинам не делают люки с горизонтальным размером больше, чем вертикальный. Поэтому внесение в проект резьбовых фитингов не имеет смысла, вероятно добавятся углы, удлиннители, переходы, разьемные соединения...Сделайте сначала "принципиальную схему", потом уже с фитингами
respectbev
respectbev
18.06.2019 в 08:01:13
master.msk, Вы правы, в одну линию точно не получится. Горизонтально это я составил для выстраивания очередности самих комплектующих, плюс небольшой минимум фитингов, после того как определюсь с комплектом и закуплю по месту уже буду скручивать и примерять, и походу добавлять углы, удлиннители, переходы, разъемные соединения... Спасибо за Съезжу в магазин уже в руках
master.msk написал: Но резьбовые фитинги и прочее сделаны очень бюджетно, по виду неотличимы от любых других безымянных фитингов и фильтров
сегодня посмотрел в одном магазине, были коллектора практически один в один похожи на валтек только под другой маркой. Съезжу еще посмотрю какие варианты у них по резъбовым фитингам и прочему есть! Спасибо!
respectbev
respectbev
18.06.2019 в 15:46:13
master.msk, съездил в магазин посмотрел ещё варианты. Есть возможность заменить не которые позиции на Itap, в частности вводные шаровые краны, обратные клапана, американки, фго, и редуктора давления (только вроде поршневые). Стоит на Itap менять!?
Mazayac
Mazayac
18.06.2019 в 15:55:23
respectbev, не стоит. Клапаны Itap как правило с пластиковыми рассыпающимися тарелками, поршневые редукторы - дрянь. Шаровые краны Itap в одной и той же квартире сдохли быстрее, чем Valtec Base.
master.msk
master.msk
18.06.2019 в 18:37:57
respectbev, Шаровые нормальные. По отзывам получше валтека. Отзывы из новостроек, где они массово устанавливаются и те и другие. Я ставил итаповские краны в МОП, дабы не нарушать общую картину разнообразием производителей. Однозначно итап выбрал бы. Если выбор из этих двух. Клапаны обратные не ставлю, но если ставил бы, итап европа с седлом из нержавейки вполне сгодится. Фитинги резьбовые бронзовые viega, здесь без вариантов
respectbev
respectbev
18.06.2019 в 19:49:42
Изначально планировал вводные шаровые bugati поставить, но почему то меня от них в магазине отговаривать начали. Ок, понял вас. Спасибо всем за советы! Попробую поискать ещё резьбовые фитинги viega. И фильтра сейчас одно, так как в этом магазине только valtec самопромывной с сеткой 250 мкм, хотелось бы на 100 мкм подобрать
respectbev
respectbev
20.06.2019 в 12:54:08
Всем добрый день! С резьбовыми фитингами viega не судьба, они конечно отличные, но их просто нет ))) Ни у нас в Кемерово, ни в Новосибирске, ни в Красноярске... Есть либо Valtec либо Noname, поэтому буду брать то, что есть, защита от протечек будет страховать. Попробовал воткнуть все комплектующие в люк 500х500, в масштабе 1:10, практически все вошло. Всего пространство будет в сантех шкафу будет начинаться от инсталляции с высоты 1100, общая ширина 1000, глубина примерно 200. Все, что получилось скомпоновать с учетом замечаний и советов выложил во вложении. Еще раз спасибо всем за советы!
AKI
AKI
20.06.2019 в 13:01:51
respectbev написал: С резьбовыми фитингами viega не судьба, они конечно отличные, но их просто нет ))) Ни у нас в Кемерово
Тут не смотрели: https://san-kemer.ru/otvod-viega-1612-90-deg-vv-1-2 ?
respectbev
respectbev
20.06.2019 в 13:17:47
AKI, Я смотрел в крупных и надежных магазинах, а также смотрел с оф.сайта Viega места где можно купить их продукцию. А это интернет магазин, есть риск нарваться на подделку...
Mazayac
Mazayac
20.06.2019 в 15:03:52
respectbev, Промывные фильтры у Валтека - отстой, если нет иных - проще не ставить вообще.
alex-2000
alex-2000
20.06.2019 в 16:43:43
Ещё вопрос к профи от меня ЧАЙНИКА "Поршневые редукторы значительно дешевле мембранных, но последние имеют целый ряд преимуществ. Их применение позволяет ИЗБЕЖАТЬ применения расширительных баков, т.к. они очень хорошо сглаживают пульсации давления в системе " Гаситель гидроударов с таким редуктором нужен ?
