fground
fground
Ronca
17.06.2019 в 15:03:56
Привет. у меня вопрос, который наверное нигде не поднимался. сейчас у меня осуществляется регулирование оборотов регулятором со входом 0...10V S66A-1C вентилятора с макс. расходом 160м3/час (60Па). при смене вентилятора на ~650м3/час (60Па) нужно будет его задушить до хотя бы 350м3, потому что будут гудеть уже воздуховоды. Но с сохранением автоматической регуляции через S66. ВОПРОС: можно ли последовательно до/после симисторного S66 поставить трансформаторный RE 1,5 ?
Ким
Ким
17.06.2019 в 15:11:28
fground написал: можно ли последовательно до/после симисторного S66 поставить трансформаторный RE 1,5 ?
Нет. Какой вентилятор - такой и регулятор. Т.е. если вентилятор ЕС то и регулятор 0-10В, Если двигатель вентилятора АС то и регуляторы с изменением питающего напряжения
Меняйте на такой же вентилятор но с другой производительностью.
fground
fground
Ronca
17.06.2019 в 16:03:26
Дополню: S66 это регулятор со входом 0...10В. Нужно сделать с сохранением автоматической регуляции через S66. чтобы было более наглядно,чего я хочу, приведу ДО.jpg и ПОСЛЕ.jpg . так вот , можно ли доставить трансформатор RE 1.5 , как показано красными линиями? ведь напряжение будет поступать с регулятора S66 , но ведь RE 1.5 рассчитан на входное 230В.
Ким
Ким
17.06.2019 в 18:22:44
Если не ошибаюсь то Вы все таки собираетесь "скрестить ужа и ежа .." и получить "велосипед с треугольными колесами ..."
Есть в продаже автотрансформаторы с управлением от 0-10В.
fground
fground
Ronca
17.06.2019 в 19:49:28
Ким, к сожалению, почти нет. единственный вариант - это ARWE. это пятиступенчатый трансформатор с управлением от 0...10В. Спасибо:)
Ким
Ким
17.06.2019 в 20:01:13
Не только этот . есть и с плавной регулировкой. Зайдите на сайт Арктики и там несколько таких регуляторов. Как с плавной регулировкой так и ступенчатых на базе авто трансформатора. Возможно не то пишу, может что-то не так понял.
Пы.Сы. если не ошибаюсь и если правильно помню каталог Regin то уних есть модульный блок который управляется 0-10в а на выходе переключающиеся контакты. Мне кажется что с ними возможно сделать коммутацию отпаек трансформатора. Главное чтобы не ошибался с производителем. Но такую игрушку точно видел
andrey33
andrey33
Владимир
25.06.2019 в 19:56:16
Ким написал: Не только этот . есть и с плавной регулировкой. Зайдите на сайт Арктики и там несколько таких регуляторов. Как с плавной регулировкой так и ступенчатых на базе авто трансформатора. Возможно не то пишу, может что-то не так понял.
Ким,
Ким написал: Пы.Сы. если не ошибаюсь и если правильно помню каталог Regin то уних есть модульный блок который управляется 0-10в а на выходе переключающиеся контакты. Мне кажется что с ними возможно сделать коммутацию отпаек трансформатора. Главное чтобы не ошибался с производителем. Но такую игрушку точно видел
Да, есть такой блок. Называется преобразователь аналогового сигнала в релейный. Маркировку не помню, но я подключал тот, у которого 4 релейных выхода. Принцип работы такой: с увеличением аналогового сигнала на каждые 2,5В замыкается 1 релейный выход, с уменьшением - размыкается.
fground
fground
Ronca
25.06.2019 в 19:59:10
просто вставлю сюда замечательный ответ на мой вопрос на другом форуме:
Ким
Ким
25.06.2019 в 20:16:57
fground написал: просто вставлю сюда замечательный ответ на мой вопрос на другом форуме:
Чем же он замечателен если он правильный ??? Просто человек не стал заморачиваться с пониманием первого поста.
Вы перечитайте то что Вы сами написали в самом начале. Текст понимается так: Необходимо сделать так чтобы регулятор 0-10В работал так же как и ранее (т.е. в полном диапазоне регулирования) при том что производительность нового вентилятора значительно выше и его при этом необходимо ограничить по производительности почти на 50%
То что Вам предлагается это переменным резистором ограничить напряжение, грубо, на 5-ти вольтах и не выше (+/- при выставлении необходимой производительности) Следовательно и регулятор будет работать в пределах 0-5В (грубо)
Но в п.1 вроде бы не это "хотелось бы" ???
А так можно и постоянным резистором ограничить производительность.
fground
fground
Ronca
28.11.2019 в 00:37:38
Ким, привет. приобрел K 160M. подключал через потенциометр между CO2 и регулятором скорости. Все равно минимальная скорость очень большая. Нужно уменьшить расход. Можно ли между регулятором скорости и вентилятором влупить резистор и какой мощности?
Ким
Ким
28.11.2019 в 09:55:12
fground написал: подключал через потенциометр между CO2 и регулятором скорости.
Не понял Ваш финт ...Если Вы что-то вставляли между датчиком CO2 и регулятором скорости то что собирались этим добиться ??? В таком варианте от датчика толку никакого. И почему Вы так упорно "заставляете слона залезть в мышиную нору ... "??? Не проще все таки взять тот вентилятор что Вас реально устраивает ??? В крайнем случае ограничить объем воздуха а не издеваться над вентилятором ??? Поставьте ирисовый клапан и выставите им тот расход что Вам необходим. Если на него денег жалко (дорогая игрушка) можно из оцинковки ограничители сделать. Выпендриваться много придется но сделать можно если так необходимо. Минус такого варианта - необходима шумоизоляция в месте установки клапана. Но это "лечится"
Этот вентилятор на вытяжке стоит ???
