*Boston*
*Boston*
Самара
21.11.2009 в 17:17:36
skorp777 написал : А не подскажете, по стандарту, какое усилие должны выдерживать трещотки 1/2 и 1/4?
И не только трещотки, а воротки и т.п. ну т.е. сам квадрат сколько может осилить. Очень интересует. Да и про 3/8 бы узнать
skorp777
skorp777
Находка
23.11.2009 в 09:19:33
А в ответ тишина... И в поиске фигвам( али руки крывые), токо это нашел, типа ликбезаhttp://www.autodela.ru/main/top/review/slesarniy и типа рекламы, но с полезными цифрами http://www.autodela.ru/main/top/review/DT2
n-p-n
n-p-n
24.11.2009 в 12:07:13
skorp777 написал : по стандарту, какое усилие должны выдерживать трещотки 1/2 и 1/4?
не знаю. Но очень сильно подозреваю, что они рассчитаны на любое возможное усилие, без применения трубы-рычага. Наверное, ну в зависимости от длины ручки... от 20 до 50 Н*м
skorp777
skorp777
Находка
24.11.2009 в 13:46:25
[quote=n-p-n]зависимости от длины ручки... от 20 до 50 Н*м/QUOTE] Маловато будет. По моей ссылке:"а ключ «на 12» остается работоспособным при 230 Нм (норма 89 Нм)."-это для накидных трещоток,но на 1/2 можно и башку на "32" поставить. Знакомый на ЗиЛе ГБЦ трещоткой открутил и закрутил, но трещотка была рабочая (т.е. не его, не жалко) и жутко фирменная, то ли FACOM, то ли BELZER.
Samoha
Samoha
24.11.2009 в 15:19:20
n-p-n написал : Но очень сильно подозреваю, что они рассчитаны на любое возможное усилие, без применения трубы-рычага. Наверное, ну в зависимости от длины ручки... от 20 до 50 Н*м
Ну все-таки побольше. Хотя вот вволшебной книжки под рукой увы нет, чтобы точно озвучить что писали умные люди. :confused: Опять таки если речь идет о теории, опять таки чем большее количество зубьев в механизме, тем меньше усилие выдерживает сам трещоточный механизм (стандартный)
skorp777 написал : Маловато будет. По моей ссылке:"а ключ «на 12» остается работоспособным при 230 Нм (норма 89 Нм)."-это для накидных трещоток,но на 1/2 можно и башку на "32" поставить. Знакомый на ЗиЛе ГБЦ трещоткой открутил и закрутил, но трещотка была рабочая (т.е. не его, не жалко) и жутко фирменная, то ли FACOM, то ли BELZER.
Ну насчет 12-го ключика не скажу, а чуть больше года назад на выставке Интертул в Крокусе, ломали трещоточные ключики на 16мм (накидную, соответственно трещоточную часть) правда с помощью трубы, но на динамометре. Да, это не есть испытание.. там была похвальба своим механизмом, но при усилии в 350 Нм и выше, практически все испытуемые образцы (закупленые у других организаций) вышли из строя, при чем именно происходил клин полный и окончательный трещоточного механизма. :yu Но опять так, все зависит от количества зубьев в механизме. Да есть факт что в сервисе Ниссан на Таганке, ребята ходовую перебирают трещоточными ключами *на ПАТРУЛЯХ*... и не жалуются.. уже с год ... срывают, и трещотка там на 72 зуба.. причем ключик чаще всего используется на 24 х 27 мм. Он типа экстрадлинный, длиной 46,5 см.:yu
А есть вообще ключики с трещоткой, но для грузовых сервисов. Там ключики гнутонакидные и трещотка на 24 зуба... усилие держит как зверь, но и цена кусается. Хотя для того кто инструментом себе хлеб зарабатывает, все относительно.:)
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
*Boston*
*Boston*
Самара
24.11.2009 в 17:50:12
skorp777 написал : А в ответ тишина... И в поиске фигвам( али руки крывые),
немного инфы можно из гостов посмотреть, но проворотки я там не нашел. Про ключи есть http://www.inpo.ru/library/GOST/assembly
парадокс
парадокс
27.11.2009 в 00:23:23
я тоже не помню. 1\2 на заводе вроде как нагружают на 600н*м при норме в 540-560. а 1\4- около- нет, не помню. пошел искать но это пардон, по памяти. про 1\2 более менее уверен.
n-p-n
n-p-n
27.11.2009 в 00:55:36
Samoha написал : все-таки побольше
надеюсь. Я исходил из того, что никак не менее. Запас, конечно, будет.
skorp777 написал : остается работоспособным при 230 Нм
ну это понятно, я про гарантированное усилие.
парадокс написал : вроде как нагружают на 600н*м
жесть... Но оба мои проксоновские воротка вообще-то внушают уважение...
skorp777
skorp777
Находка
27.11.2009 в 10:05:06
парадокс написал : 1\2 на заводе вроде как нагружают на 600н*м при норме в 540-560.
Минимум 50 Кг/м?! Серьезный момент, т.е я так понимаю, что рукой нормальную трещотку не сломать, да и ногой (так колесные гайки иногда откручивают) надо постараться.А еще говорили как-то, что трещотка-недоинструмент.Есс-но, про метровые удлинители речи не идет, это изврат для любой трещотки.
*Boston*
*Boston*
Самара
27.11.2009 в 11:17:55
на сколько зубьев трещетка?
парадокс
парадокс
27.11.2009 в 15:19:41
*Boston* написал : на сколько зубьев трещетка?
они разные у нас- 52, 44, 60, 72 это про 1\2
