fanlp37
fanlp37
17.06.2019 в 15:54:45
Добрый день, господа! Делаем в новостройку ремонт. Поскольку сам энергетик, то решил сам рассчитать и провода, и автоматы в щиток. Основные моменты уловил с части тем, помогите с моментами и нюансами, если таковые существуют.
Здесь указаны все потребители на квартиру
Здесь - как раскидана нагрузка по автоматам (цифры в строках - ток), а те в свою очередь по узо/диф (цифры в строках - ток->мощность).
Схема получилась следующая (взял первую попавшуюся программу, не ругайтесь, она только для наглядности)
Моменты по схеме:
  1. Нагрузки по потребителям указаны в случае если все надуманное будет всё подключено, что маловероятно в пределах одной группы УЗО. Я стараюсь закладывать на максимум всегда, правда в жизни это ни разу не пригождалось: мощный мобильный, компьютер, калькулятор =D
  2. Общеквартирный УЗО и автомат - в щитке, сюда дублировать не стал. На входе реле напряжения (пусть будет, хоть и новостройка, но построена 1/5 всего дома, большая часть народу даже не приступала к ремонту, всяко может случиться). Далее разветвление на "неотключаемую линию" под отдельным дифом (холодильник, сигнализация, роутер) и вся остальная квартира под мини-рубильником или автоматом (на случай отъезда все вырубить 1 махом).
  3. Поставил УЗО на все освещение. Пусть будет раз позволяет место, если что-то утечет - автоматов достаточно, чтобы найти виновника.
  4. Подразумевается, что пылесос может быть включен только в 1 розетку (по квартире их 4), но в них могут быть подключены обогреватели (тьфу-тьфу-тьфу).
  5. Всю ванную комнату завел под 1 УЗО. Проточному водонагревателю (8кВт) кмк в этой группе здесь вообще не место, хоть я его и воткнул в группу санузла. У нас котельная на огромный многоэтажный дом, пользоваться водонагревом планируется очень редко. Если брать из расчета, что будет работать водонагреватель и стирать машина, то УЗО на 40 не подойдет, воткнул на 63, НО не могу найти УЗО на ток утечки 10мА АВВ. Естественно одновременно водонагреватель проточный и варочную не включать, тогда может лучше нагреватель перенести в ДИФ варочной? Тем более при максимальной загрузке водонагревателя 8 кВт=36А номинальный ток утечки будет равен 0,4*36=14 что выше уставки в 10мА?
  6. Подскажите, какой характеристики лучше использовать автоматы в моем случае? В? Если нет, то С? УЗО типа АС?
  7. Всего получилось автоматов - 16, 8 диф/узо, реле напрядения и двухполюсный рубильник. Итого: 16+8*2+2+2=36 модулей. Читал, что нужно оставлять место, но не планирую в этом больше ковыряться, что бы ни случилось. Поэтому под завязку (было больше, пришлось уместиться).
  8. Провода 1,5 - освещение, 2,5 - розетки, 6 - варочная, водонагреватель. Нагрузочные розетки на кухню и спальню планировал до коробки распаечной бросить 4, далее 2,5, но говорят - не по-феншую =(
serj12
serj12
Волгоград
17.06.2019 в 16:15:31
fanlp37 написал: НО не могу найти УЗО на ток утечки 10мА АВВ.
И не найдёте :) нет такого . ИЭК . Только Китай . :sorry:
fanlp37 написал: У нас котельная на огромный многоэтажный дом, пользоваться водонагревом планируется очень редко.
Где-то это уже было ... А , вспомнил , котельную опечатали за неплатежи по газу , так как председатель исчез с деньгами жильцов :yu: тогда и загорелось
fanlp37 написал: Проточному водонагревателю (8кВт)
место и питание найти ... разное бывает .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
17.06.2019 в 16:18:14
fanlp37 написал: то С? УЗО типа АС?
Да , тип А - на любителя .
fanlp37 написал: 4 - варочная, водонагреватель.
3х6 мм2 - самое то .
fanlp37 написал: планировал до коробки распаечной бросить 4
а смысл ?
И это пройдёт ...
fanlp37
fanlp37
17.06.2019 в 16:22:43
serj12 написал: место и питание найти ... разное бывает .
Место в ванной. Там углубление 70*40 где стояки все стоят, зашьем с лазом для снятия счётчиков, перекрытия воды, включения водонагревателя в розетку, кабель тоже 4ку кинем.
fanlp37
fanlp37
17.06.2019 в 16:34:35
serj12 написал: 3х6 мм2 - самое то
Точно, я уже запутался со всем :killyourselfbywall:
serj12 написал: а смысл ?
Ну, если брать в расчет спальню, пылесос/обогреватель 3кВт, утюг с отпаривателем 3 кВт, разные розетки в 2х сторонах комнаты. До комнаты 4, а от коробки по 2,5. АВ на 25 под 4мм2. Или все 4кой бросить?
MaSeVi
MaSeVi
17.06.2019 в 16:42:42
fanlp37, Вам 4-х УЗО будет достаточно, да и АВДТ можно спокойно исключить. Вводной автомат в этажном щите какой?
fanlp37
fanlp37
17.06.2019 в 16:57:22
MaSeVi, Этажный
Квартирный
Rumato
Rumato
Щелково
17.06.2019 в 18:01:44
:( наверно на 20 кВ...
fanlp37
fanlp37
17.06.2019 в 18:47:28
Rumato написал:
Rumato, ???
Rumato
Rumato
Щелково
17.06.2019 в 18:49:40
fanlp37, Не обращайте внимание, старческое брюзжание.
MaSeVi
MaSeVi
17.06.2019 в 19:05:18
fanlp37 написал: комнаты 4, а от коробки по 2,5
Всё 2,5
fanlp37 написал: воткнул на 63, НО не могу найти УЗО на ток утечки 10мА АВВ
Просто возьмите под любое групповое УЗО с номиналом 63А поставьте и всё.
fanlp37 написал: В? Если нет, то С?
Новостройка, можно С. Но есть бюджет, то можно В - хуже не будет.
fanlp37 написал: Читал, что нужно оставлять место,
Запас оставляют не только под модульное, но и под прокладку проводников кабелей.
