19.06.2019 в 00:06:22
Vladislav.ru написал: замеченнно что на режимах неполноя яркости глаза устают больше!!!
Думаю, что и без импульсов, когда мало света глаза будут напрягаться больше. Вопрос неоднозначный.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
19.06.2019 в 00:09:06
Alex___dr написал:
almay написал: то уровень пульсаций данного светильника вполне соизмерим с лампой накаливания
Скорее с ЛЛ с ЭМПРА без какой либо компенсации.
Alex___dr, в своей работе используем лампу накаливания 10кВт ( однофазная лампа 220вольт 50гц. ДЕСЯТЬ тысяч ватт) на ша камера максимум снимает 1миллион кадров в секунду! никаких мерцаний там нет! полностью лампа не гаснет1 так как светодиод!
dokar
dokar
Мадонатор
19.06.2019 в 00:20:24
Alex___dr написал:
Vladislav.ru, Показали б свою лампочку ?
Да, ни фига.
19.06.2019 в 01:31:03
Vladislav.ru написал: в своей работе используем лампу накаливания 10кВт ( однофазная лампа 220вольт 50гц. ДЕСЯТЬ тысяч ватт) на ша камера максимум снимает 1миллион кадров в секунду! никаких мерцаний там нет!
Спираль лампы такой мощности физические не может успеть остыть при переходе через ноль...
Alex___dr написал: Скорее с ЛЛ с ЭМПРА без какой либо компенсации.
ЛЛ - люминесцентная ("трубка"...) лампа... ЭМПРА - электромагнитный пуско-регулирующий аппарат - дроссель... Лампа гаснет 100 раз в секунду, но это немного сглаживает инерционность люминофора...
Allegro
Allegro
Астрахань
19.06.2019 в 08:43:40
Vladislav.ru написал: Я тестировал различные налобные фрнари скоростной съёмкой
Различные, это какие?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.06.2019 в 08:51:15
BV написал: Брать отдельно диодную матрицу и драйвер источник питания (постоянного тока). Проверять осциллографом выход источника, и по схеме будет понятно...
мсье знает толк в извращениях.. :D Зачем так сложно? К тому же осциллографом не учитываются свойства люминофора... а он тоже принимает участие в сглаживании пульсаций.. Сейчас есть люксметры в функцией измерения пульсаций - всё просто и не надо ломать голову(и не дорого).. ;)
AKI
AKI
19.06.2019 в 11:06:04
Vladislav.ru написал: Кто знает производителей у которых горит ровно!?
Ставите галку в чекбоксе "без пульсаций" и получаете список: http://lamptest.ru/ Разумеется при эксплуатации сглаживающие электролиты могут высыхать, что приведет появлению сильных пульсаций.
Ixtim написал: Сейчас есть люксметры в функцией измерения пульсаций - всё просто и не надо ломать голову(и не дорого)..
А конкретные модели знаете (тестировали)?
