QuadroFX
QuadroFX
Копейск
20.06.2019 в 19:50:16
Приветствую. Прошу помочь найти подходящий по следующим критериям учётно-распределительный щит: 1)Металлический 2)IP54 или защищённее для установки на фасад дома 3)Монтажная панель под 3ф прибор учёта 4)Как минимум 14 модулей. Собираю щит со следующей модулькой: -1 АВ на 3 полюса -1 АВ на 4 полюса -1 УЗО на 4 полюса -1 Кросс-блок -1 Силовая клемма Все вместе они занимают на DIN-рейке 244.3мм или 13.5 модулей. В каталогах производителей и в магазинах ближайший по моим требованиям щит(ссылка) рассчитан всего на 12 модулей, что мало. Буду рад любой помощи, ибо всю голову уже сломал :(
megrad
megrad
20.06.2019 в 21:11:54
QuadroFX написал: Монтажная панель под 3ф прибор учёта
Чем не устраивают счётчики на дин рейку?
юра Т
юра Т
20.06.2019 в 21:29:12
QuadroFX написал: щит(ссылка) рассчитан всего на 12 модулей
у этого щита ширина 315 мм, получается у Вас ещё 65 мм места на рейке остаётся
"1 АВ на 3 полюса -1 АВ на 4 полюса" а точно оба автомата необходимы?
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
21.06.2019 в 17:07:57
megrad, Меня устраивают, а энергоснабжающую компанию, которая ставит свой счётчик - нет. юра Т, Да, так написано в тех.условиях. При личном общении обосновывают два автомата ставшей уже легендой притчей о "защите от КЗ с двух сторон" :D
у этого щита ширина 315 мм, получается у Вас ещё 65 мм места на рейке остаётся А вот это дельная мысль, сам об этом не подумал, спасибо.
megrad
megrad
21.06.2019 в 17:42:32
QuadroFX, тогда возьмите просто ШМП ссылка
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
23.06.2019 в 19:40:21
Спасибо за советы, но уже сам чудом нашёл подходящий вариант. https://el.ru/catalogue/switchboards/44/409
