После МИТЕКСа 2012 нет и с такой рукояткой не будет:confused:. Глянул там, на выставке и ахнул - эргономику сабли Status изменил в намного худшую сторону:(. Сабля от Стайера всегда несмотря на свой большой вес нравилсь своей ухватистостью что-ли:). Когда на первой моей стайерке сломался попалам упор хотелось купить что-то из брендов повыше, но ни один в руки не лег.Пришлось брать последний Стайер кот.продавался наравне со Статусом. Рукоятка у выставочного экз. сделана под каким-то дурацким углом, а регулятор обормотов теперь переехал в другое место- так что большим пальцем не покрутиш, а при запиле на некоторых материалах это важно. Попенял на всё это представителям. Из разговора со "стариками" понял что подход к проектированию инструмента после гибели прежнего гендиректора стал прихрамывать
RU$L написал :
видать для 125-ых болгарок с движком свыше киловата - это неизбежность - движок мощный , корпус маленький - обдув усиленный
За обдув крыльчатка отвечает, а обороты одинаковы независитмо от мощности. Соответственно шумит крыльчатка и внутренние поверхности. Если бы внутри было всё зализано и крыльчатка полированная, да статор с ротором обильно залиты, то ничего бы не шумело особо.
Homemaster написал :
... шумит крыльчатка и внутренние поверхности. Если бы внутри было всё зализано и крыльчатка полированная, да статор с ротором обильно залиты, то ничего бы не шумело особо.
RU$L написал :
А чё , у Боша крыльчатки зализаны ? ;)
Разберите редуктор своей болгарки уберите оттуда ведомую шестерню и вкл мотор на полных обормотах.Может, Бош, кто предоставит для подобного теста. Так и узнаете, прав Homemaster, или нет. Относительно шума привода болгарок. Замечу что в своей бошке(:D) , затеяв поменять шнур после полутора лет (не слишком правда интенсивной) эксплуатации с удивлением обнаружил совсем минимальные отложения пыли. Что значит хорошо исполненная схема обдувки потрохов!:applause:
RU$L написал :
Я рассматривал идеальный вариант. На практике - достаточно изменить наклон лопастей и зазор между ними и результат уже может стать весьма заметным.
А так там ещё много чего - и статор с ротором, и подшипники, и всякие переборки... да мало ли.
dokar написал :
dokar написал :
Обороты регулируются не курком?
RU$L написал :
какова необходимость эксплуатировать отрезные диски на предельно-допустимых оборотах ?
Намек ясен.:) В облаках пыли не пребывал. А вот предыдущий экземпляр (точно такой же - свистнули враги народа:() GWS 14 -125 CIE крацовками вместе со мной по буратино и рже повкалывал, и тоже не имел больших отложений пыли. Может моя манера держать болгарку тому не способствует.:confused:
RU$L написал :
я на работе 125-м Бошем когда режу на 10 000 оборотах - так очкую .
У Вас было, или "СмертЬ от ..." на сон грядущий начитались ? Или на работе выдают паршивые диски и не дают нармальную защиту? :( По поводу оптимальных оборотов и приёмов работы на форуме писано-переписано. Не поленитесь, может страхов поубавится , а личный инструм целее будет- неподжаренный, а расходка - незасаленной.:)
dokar написал :
о, аналогично , видимо этот упор у них слабое место. в сервисе сказали что запчастей на stayer уже не будет . пошел к соседу он мне этот упор заварил. теперь задвигается не до конца но в принципе не мешает. боюсь только что если что серьёзное случится отремонтировать не получится. а вообще у статуса пластик похуже- мягкий каккой-то.
