22.06.2019 в 11:58:01
Помогите пожалуйста.Кондиционер Панасоник , перестал работать вентилятор.При включении вентилятор включается на 2 сек. примерно каждые 20 сек. и через пару минут выдает ошибку H19. Проблема с мотором ( может датчик барахлит) или с платой ? ( Заклиниваний нет , крутится вал нормально ) Мотор ev4b20brf.
25.06.2019 в 15:44:53
Их может быть масса, нужен хороший специалист, самому лазить не надо!
