KateMoscow
KateMoscow
22.06.2019 в 19:56:06
Добрый день. Кухня уже куплена, план на рисунке, но менеджер смутила , что газовщики не одобрят и не подключат варочную панель так близко к трубе . Отверстие под панель пока не делали , возможно, придется смещать панель ближе к раковине, если нельзя , как на макете... Подскажите, действительно ли не подключат? Еще с другой стороны розетки...Как можно исправить ситуацию?
Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2019 в 22:55:20
ИМХО, плита/панель... не должна быть в углу(неудобно пользоваться) и должна быть рядом с раковиной(удобно).
10-40-99@mail.ru
KateMoscow
KateMoscow
22.06.2019 в 23:03:34
Славик64, с таким метражом про удобства можно забыть.. пожертвовали в пользу удобства мыть посуду (чтобы не в углу) и сберечь сантиметры свободного пространства. Тут вопрос, пропустят ли такое расположение варочной панели около крана
Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2019 в 23:42:44
KateMoscow, на Ваш главный вопрос есть ответ(самый популятный) - Спросите у местных газовиков.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2019 в 23:44:45
Про метраж. От перемены мест слагаемых ... метраж не меняется.
10-40-99@mail.ru
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.06.2019 в 00:44:44
KateMoscow, ставьте, только почему накладная розетка на плитке? Если она для духового шкафа, то опустите на пол или в цоколе гарнитура
23.06.2019 в 01:05:13
KateMoscow, можно переварить отвод ниже столешницы, но обеспечить доступ к трубе и крану
KateMoscow
KateMoscow
24.06.2019 в 23:48:03
dmitrovski написал: KateMoscow, ставьте, только почему накладная розетка на плитке? Если она для духового шкафа, то опустите на пол или в цоколе гарнитура
dmitrovski, то есть можно поставить как на макете? Получится левее от крана перекрытия. Подскажите, есть ли какой-то самый минимальный порог на это расстояние - 10-15 см? Понимаю, что в снипе написано 20 см, но уж как раньше дома строили и другие стандарты были...
Также в целом,что может случиться если газовая панель слишком близко к перекрытию? ведь намного опаснее, если газовая панель будет ближе к розеткам?
KateMoscow
KateMoscow
24.06.2019 в 23:49:22
dmitrovski, розетка для духового шкафа есть внизу Данные розетки строитель сделал для чайника и т.п.
KateMoscow
KateMoscow
24.06.2019 в 23:50:43
BV написал: KateMoscow, можно переварить отвод ниже столешницы, но обеспечить доступ к трубе и крану
BV, а если без варки? поставим просто максимально близко к краю (у окна), тогда в бок будет 10-12 см от этого крана...
Славик64
Славик64
Дигора
25.06.2019 в 08:44:10
KateMoscow написал:
KateMoscow, видать удобство для Вас не на первом месте... Тогда давайте так
10-40-99@mail.ru
