ru_efim
ru_efim
Полевской
23.06.2019 в 14:33:06
Профессионалы, подскажите пожалуйста. У себя в квартире штраблю стены под скрытую эл. проводку. По причине отсутствия опыта возник вопрос. Ситуация: идет штроба, по ней тяну предположим 4-ре провода, доходим до места, где один из кабелей необходимо развести на два кабеля (один на розетку, другой дальше …). Разводить буду однозначно, в распределительной коробке Вопрос следующий, что делать с проводами остальных 3-х групп, проходящих через эту же точку стены и не требующих здесь разветвления: А1) их надо обводить вокруг коробка А2) Коробку необходимо устанавливать ниже (выше) штробы и заводить в нее… Б1) протягивать внутри коробки. С1) Если не имеет значения, то все равно на чтобы вы ориентировались.
Rumato
Rumato
Щелково
23.06.2019 в 14:36:04
ru_efim, Монтажные коробки существуют для того, что бы в них делать соединения кабелей. Если кабель не разделывается, то в монтажной коробке ему делать нечего.
23.06.2019 в 14:37:08
ru_efim написал: А1) их надо обводить вокруг коробка А2) Коробку необходимо устанавливать ниже (выше) штробы и заводить в нее…
2е - проще, прямо рядом с штрабой
ru_efim написал: Б1) протягивать внутри коробки.
Если ее размеров хватает на все кабели и разветвления, и коробка доступна для обслуживания - то так лучше - мало-ли потребуется доступ. Еще и петлю из транзитных там сделать....
А если коробка замомноличена наглухо, и соединения в ней - пайка, сварка, опрессовка - то вариант А2 - оптимален
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.06.2019 в 15:57:29
Фиговый вариант.
ru_efim написал: А2) Коробку необходимо устанавливать ниже (выше) штробы и заводить в нее…
Аналогично с предыдущим - фигня.
Еще хуже.
Единственный нормальный вариант - делать отверстия для коробок на 1см глубже, и под коробкой прокладывать эти кабели.
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
23.06.2019 в 16:01:09
Vadim 161 написал: ru_efim написал: А1) их надо обводить вокруг коробка Фиговый вариант. ru_efim написал: А2) Коробку необходимо устанавливать ниже (выше) штробы и заводить в нее… Аналогично с предыдущим - фигня.
почему?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.06.2019 в 16:14:05
Rumato написал: почему?
Почему фиговые варианты ? Да как по мне, все эти кабели вокруг подрозетников - крайняя степень убожества, если кабель идет прямо, так пусть и идет себе дальше так же прямо, а не обвивает собой как змея каждую коробку. Второй вариант - еще хуже, вот зачем уводить на лишние 5-10см от коробок кабели, если можно их пустить точно в середине коробки ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.06.2019 в 17:05:37
Я бы по варианту А2 сделал.
Вечный студент
Грэй
Грэй
23.06.2019 в 17:12:33
Поскольку правильный ответ на вопрос, это С1 - "по барабану", то делать надо так, как проще в данном конкретном случае. А в данном конкретном случае самый простой вариант, и поэтому самый верный, это А2.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.06.2019 в 18:04:15
MrGalaxy написал: Я бы по варианту А2 сделал.
Ну да, классно будет потом картины вешать, выключатель в одном месте, а кабель к нему за 10см в сторону.
Грэй написал: и поэтому самый верный, это А2.
Самый глупый, мягко говоря
Radio
Radio
Заблокирован
23.06.2019 в 18:15:40
Vadim 161 написал: , выключатель в одном месте, а кабель к нему за 10см в сторону.
Я понял, что речь шла за распредкоробки при дедовском способе прокладки по верхней части стен.
ru_efim написал: Коробку необходимо устанавливать ниже (выше) штробы и заводить в нее…
ZooZoo
ZooZoo
23.06.2019 в 19:40:11
ru_efim написал: У себя в квартире штраблю стены под скрытую эл. проводку. По причине отсутствия опыта возник вопрос. Ситуация: идет штроба, по ней тяну предположим 4-ре провода, доходим до места, где один из кабелей необходимо развести на два кабеля (один на розетку, другой дальше …). Разводить буду однозначно, в распределительной коробке
штробы вертикальные или горизонтальные? :popcorn и что вы подразумеваете под распределительными коробками (РК), если уверены, что в них можно спокойно транзитом протянуть 3 кабеля? (лучше фото)
