Всем спасибо, понял что точно, не имеет значения как, раз у всех разные мнения. Поэтому опущу просто маленькую коробку чуть ни же горизонтальной штробы, просто пока мне кажется так удобней, а там посмотрим.
Вот реально на весь интернет куча фоток статей и видео, как разводить внутри коробки, а по теме, 1 фока ... и 2 с безобразием!
А я сижу(опыта ноль) и думаю, нафига мне под коробку на 100 долбить если мне кабель на одну розетку спустить надо!
Vadim 161 написал:
Единственный нормальный вариант - делать отверстия для коробок на 1см глубже, и под коробкой прокладывать эти кабели.
Просто хочу понять - зачем так и что это дает? Т.е. - смысл такого решения?
Vadim 161 написал:
вот зачем уводить на лишние 5-10см от коробок кабели, если можно их пустить точно в середине коробки ?
А зачем их пускать посередине коробки и под ней? В чем разница обхода коробки с подныриванием под нее?
Еще бы и толщина перегородки позволила это сделать....
ИМХО - нырять под коробку - никогда не встречал и не понимаю совсем...
Vadim 161 написал:
Ну да, классно будет потом картины вешать, выключатель в одном месте, а кабель к нему за 10см в сторону.
Диаметр подрозетника 68мм, кабель в стороне от центра будет на расстоянии 34мм.
И мы вроде говорим про чисто распаячные коробки, а не подрозетники для установки ЭУИ, которые одновременно являются распайками.
Если этот вариант - то учитывая что перегородки не по полметра - и сверлить в глубину не гуд, и надо вешать кучу картин - то самый безопасный от просверливания вариант - обход коробки и кабели по центру коробки выше/ниже левее/правее
ru_efim написал:
имелось ввиду - ответвить от магистрали?
достаточно утопленного на 1см подрозетника на 68мм
Есть хорошее, но более дорогое решение в которое можно много чего засунуть распределительные коробки Kopos со скрытой нишей
В данном случае кабель можно завести или по центру - если один, или чуть сбоку - если их много и мешает установке ЭУИ.
Но такая коробка не встанет в блок для нескольких ЭУИ, но зато места вагон для любой коммутации.
Ну и насчет сверления под картины - детектор проводки лежит в чемодане с перфом - мало-ли что :)
