Иван
Иван
08.03.2007 в 16:32:47
Имеется баня: -комната отдыха 20 кв.м -душевая 10 кв.м Стены бревенчатые D=24 см. Газа нету. Т.к. баня будет использоваться и в зимнее время (проживание на даче сезонное), да еще и фильтры для очистки воды стоять там будут. Вот ломаю голову о отоплении сей бани. Задумался о теплом поле (знаю что льют воду, а антифриз спец. можно?) Смогут ли они зимой прогреть баню, да и поддерживать температуру в помещении не ниже 10 град. в момент отсутствия?
dmvt1
dmvt1
08.03.2007 в 21:06:50
Вариант с сезонным проживанием самый сложный в реализации. Если нет газа, то для постоянного автоматического обогрева остается только электричество. Электрических теплых полов пруд пруди на рынке. Естественно, вопрос с водой и антифризом снимается. Мощности в 3 квт. для данной бани более чем достаточно, что легко реализовать теплыми полами. В любом случае теплый пол делать в стяжку и под кафель. В мойке надо все делать особо качественно, а термостат ставить в комнате отдыха, кинув в мойку только датчик. Это из соображений электробезопасности. Дешевле и надежней в комнату отдыха поставить электроконвектор на 1.5-2 Квт, а в мойку теплый пол.
Иван
Иван
08.03.2007 в 22:58:06
А почему с антифризом снимается? Он же ведь не замерзает при отключении электроэнергии.
dmvt1
dmvt1
09.03.2007 в 09:33:36
В электрических теплых полах нет теплоносителя, только греющий кабель. А с жидкостными теплыми полами при 30 кв.м и отоплении от электричества связываться экономически невыгодно (котел+циркуляционный насос+трубы+коллекторы). Результат тот же, что и с обычным кабелем.
