25.06.2019 в 19:38:06
Tonal написал: Если взять перфоленту, то зазор будет нулевым.
Между трубками - да, но от стены - на двух крайних только :)
cineman написал: Есть задача приклеить пакет из пяти - семи ПВХ трубок для электрики
cineman,
cineman написал: Крепить трубки разного рода специальными скобками расточительно из-за неизбежных зазоров, что образуются из-за размера лапок этих хомутов.
А не изобретаете ли вы велосипед, если вся эта история для электрики? Зачем что-то городить по сравнению с уже изобретенными методами крепления труб? Ну будут эти зазоры и что? Я так понимаю, открыто это не останется по причине
cineman написал: Сейчас на стене обои от застройщика, под которыми пятка шпатлёвки и голый бетон.
Вы бы хоть обозначили всю задачу, а то подглядываем через замочную скважину :)
cineman
cineman
25.06.2019 в 23:24:44
Ленту нужно сильно натянуть, чтобы трубки не собрались в круглый пучок. Я уже это пробовал. Не вариант.
sanya1965
sanya1965
27.06.2019 в 01:29:02
cineman, есть хомуты без зазора... В зелёном магазине по 20шт/упаковка.. из белой жёсткой ленты толщиной 0,5мм... Завтра сфоткаю.
cineman
cineman
27.06.2019 в 05:54:10
sanya1965 написал: Завтра сфоткаю.
Не стоит. Есть там ложбинка для усиления скобы. Она увеличивает толщину. В Электромонтаже есть совсем плоские двухлапые. Вот они без усиления. Есть там же однолапые из толстой полосы без усиливающего ребра. Но как то мечталось приклеить. Часть трубок - закладки на будущее, для камер регистратора. Трубки сохнут со временем и могут трескаться в точках прижатия.
BV написал: А не изобретаете ли вы велосипед,
Постоянно. Если не изобретать, то пущу трубки по потолку с надеждой, что со временем закрою листом ГКЛ.
BV написал: Ну будут эти зазоры и что?
Я живу в этой комнате, потому ищу легкого пути, чтоб проложить трубки между потолком и стеллажом из ИКЕА, прибитым к стене. Там где то 10 см. Есть ещё один минус в этом плане - длина пути. Она получается больше 15 метров, а это предельная длина для Ibutton считывателей. Сейчас рассматриваю путь в плинтусе. Он короче 15 м, но для его реализации придётся переместить куда то мешки со смесью. Это тяжело и некуда.
pool
pool
27.06.2019 в 12:45:06
А если для таких целей использовать сотовый поликарбонат, заводя отдельные провода в соты?...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2019 в 12:56:46
cineman, если изначально к стене прикрутить площадки для приклеивания трубок (тоже пластик, из материала трубок), то уже потом сам к себе этот материал приклеится более простым способом. Думаю, что утолщение конструкции не вширь, а в высоту на пару миллиметров вас не расстроит.
Tonal
Tonal
Одинцово
27.06.2019 в 18:30:40
cineman написал:
cineman, а кстати, хорошо ли штукатурка будет на этом пучке держаться?
cineman
cineman
27.06.2019 в 18:36:26
Tonal написал: а кстати, хорошо ли штукатурка будет на этом пучке держаться?
Надеюсь, её там не будет.
Мишутк написал: если изначально к стене прикрутить площадки для приклеивания трубок (тоже пластик, из материала трубок), то уже потом сам к себе этот материал приклеится более простым способом. Думаю, что утолщение конструкции не вширь, а в высоту на пару миллиметров вас не расстроит.
Думал об этом, но при протяжке возникают большие усилия. Хочется распределённого крепления
pool написал: А если для таких целей использовать сотовый поликарбонат, заводя отдельные провода в соты?...
Идея хорошая, но в моих планах есть один поворот на 90 гр.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2019 в 18:56:44
cineman, обратите внимание на пластиковый карниз для штор. Шина на 3 полотна имеет достаточно полостей внутри, открыть которые можно с нижней стороны. Сверху это просто сантиметровый плоский широкий короб. Для них есть повороты плавные с сохранением ширины полости. Не исключена возможность перетяжки провода после монтажа.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2019 в 19:01:13
Это двойной карниз, тоже не штатное использование на времянке:
cineman
cineman
28.06.2019 в 00:55:31
Мишутк, спасибо, посмотрю. Я предубеждён против таких профильных карнизов, как все старпёры, кто застал карнизы из алюминиевого профиля в СССР. Но таком качестве не рассматривал. Есть один недостаток идеи для моего случая - карниз есть профиль, распластанный в горизонтальной плоскости. Мне же нужно расположить широкую часть профиля по вертикали. В дальних планах закрыть этот пакет труб листом ГКЛ с целью меньше слышать соседей.
Я надеялся, что есть в природе клей-мастика, о которой я не знаю, густая и на ацетоновой основе. В моей молодости была такая на стройках СССР. Это на цвет и запах было похоже на 88-й клей, но гуще. На ту мастику официально клеили плитку на тогдашний гипсокартон. Я, как полагалось тогда, упёр банку такой мастики, но за 30 лет хранения она успела высохнуть. Этой мастикой я смог закрепить плитку на дверной коробке санузла, что имела подвижность. Эта мастика поставлялась в каких то бочках объёмом 180 - 200 литров. Кто нибудь встречал сейчас подобный клей?
