cineman
cineman
25.06.2019 в 00:21:25
Есть задача приклеить пакет из пяти - семи ПВХ трубок для электрики к бетонной стене. Сейчас на стене обои от застройщика, под которыми пятка шпатлёвки и голый бетон. Крепить трубки разного рода специальными скобками расточительно из-за неизбежных зазоров, что образуются из-за размера лапок этих хомутов. Есть мысль приклеить трубки к стене. Но чем? Есть ли в природе какой то быстрый и прочный клей, да ещё и объёмный?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2019 в 00:56:33
конечно есть - это монтажная пена
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.06.2019 в 09:49:32
Эстетические требования есть? Если нет, то установить din-рейку, к ней стяжкой. Если жаба душит терять на каждом зазоре толщину стяжки, то зажать трубки между двух реек. Чтобы в стороны не гуляли предварительно на рейку двусторонний вспененый скотч.
cineman
cineman
25.06.2019 в 13:53:19
Мишутк написал: Эстетические требования есть?
Скорее геометрические - установить несколько трубок в плоский пакет, когда все трубки плотно сжаты между собой и лежат в одной плоскости, а не подвязаны как кусты смородины.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.06.2019 в 14:41:06
cineman написал:
cineman, если работа разовая и протяженность небольшая, то временно зафиксировать трубки в правильном положении пакетом и склеить термопистолетом.
Или по одной прикладывать и точечно приклеивать термоклеем. К бетону чистому хорошо лепится.
25.06.2019 в 15:36:31
fhntv написал: конечно есть - это монтажная пена
fhntv, лучше - клей-пена. Еще - ПУ клей
cineman
cineman
25.06.2019 в 16:58:54
Мишутк написал: Или по одной прикладывать и точечно приклеивать термоклеем. К бетону чистому хорошо лепится.
Не уверен, что можно выдавить клей на бетон хотя бы метровый участок и успеть до застывания клея. Теплоёмкость бетона велика.
BV написал: лучше - клей-пена. Еще - ПУ клей
Думал об этом, но время застывания велико. Нужно изготовить временные фиксаторы труб на время застывания.
25.06.2019 в 17:13:21
cineman написал:
cineman, клей пена - есть с коротким временем. Еще надо дать небольшую паузу после нанесения - "подышать" Думаю фиксаторы с быстрым клеем не понадобятся, хотя с ними надежней.
cineman написал: Не уверен, что можно выдавить клей на бетон хотя бы метровый участок и успеть до застывания клея. Теплоёмкость бетона велика.
Да, к бетону не очень клеить, или его надо предварительно греть теплопистолетом. Зачем выдавливать метр? Трубки гибкие, давить сбоку в зазор и прижимать постепенно по длине и так клеить по одной трубке. Кстати для временной фиксации годится двухсторонний вспененный скотч. Вам же не нужно вот прям по всей длине трубку приклеить... Достаточно точечно через 10 см - на плюшки
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.06.2019 в 18:03:33
Два способа. Наносить или на трубу, тогда спокойно метровый участок в 4 точках смоченый зафиксируется. Или просто приложить трубу и давить клей под нее сбоку. После сцепить трубы между собой по швам снаружи. Сплошное нанесение ведь не нужно.
25.06.2019 в 18:57:34
Мишутк написал: Наносить или на трубу, тогда спокойно метровый участок в 4 точках смоченый зафиксируется.
По практике - клей на бетоне моментально остывает и слабо цепляется по верхушкам не растекаясь... Так лучше не надо.
Мишутк написал: Или просто приложить трубу и давить клей под нее сбоку.
Я бы еще и помогал феном, или грел. С клей пеной, имхо надежнее, но бетон почистить от всякой пыли в любом случае, прогрунтовать .... Если развести клей пену в растворителе и сделать ПУ грунтовку - вообще гуд
Tonal
Tonal
Одинцово
25.06.2019 в 19:26:33
cineman написал: Крепить трубки разного рода специальными скобками расточительно из-за неизбежных зазоров, что образуются из-за размера лапок этих хомутов.
Если взять перфоленту, то зазор будет нулевым. Но надо сверлить. А так можно двухстороннюю липкую вспененную ленту взять (в Ашане есть). Только поверхность бетона предварительно грунтовкой пройтись.
