17.02.2007 в 16:10:46
Собственно вопрос сам в заголовке. Можно ли клеить ПВХ на Префикс или бустилат? И вообще на что клеят?
nexus
nexus
Херсон
18.02.2007 в 01:34:29
Универсальный клей Момент Монтаж Жидкие Гвозди
Используется при установке стеновых панелей, молдингов (наличники, плинтуса, фризы, углы), подоконников, оконных и дверных рам; приклеивания керамических плит, материалов из гипсокартона, ПВХ, ДСП, дерева, металла, пластика, пенополистирола.
maSter402
maSter402
18.02.2007 в 01:37:21
Жидкие гвозди Liquid Moil
18.02.2007 в 10:13:11
Про жидкие гвозди - это хорошо. Но нужно приклеить не одну панель, а пластиком без обрешетки отделать пару стен. При выходе из одного тюбика жадких гвоздей 10м толщиной 6 мм многовато надо ЖГ (один тюбик на 2 листа по 2,5м с учетом что надо намазать две кромки), а они стоят 60-80 р. за тюбик. Может можно поменьше мазать, нагрузка-то не большая?! Или все таки есть что-нить типа в мешках по 30 кг.?
ZER
ZER
Норильск
18.02.2007 в 10:56:41
точками надо приклеивать в тех местах где неплотно прилегает к стене
nexus
nexus
Херсон
18.02.2007 в 20:54:15
через каждые 40 см делаете полоску. Панели обычно 20-25 см, имеем приближенно 7 полос по 25 см = 1,75 м на панель. Одного тюбика хватит на 5,5 панелей. Я так клеил, держит очень хорошо. А вообще я бы на вашем месте обратил внимание на стенные панели из МДФ. Тот же ламинат только для стен. На мой взгляд гораздо более функциональное решение для внутренней отделки, 1 кв.м стоит примерно 100 рублей.
19.02.2007 в 06:50:56
МДФ рассматривался как вариант, но стены на кухне :( Подумали и решили, что в условиях сырости покоребит МДФ и выбрали пластик. Однако МДФ будет в коридоре, его клеить так-же и на жидкие гвозди?
ditiscus
ditiscus
Ярославль
19.02.2007 в 10:37:04
real_boy написал : в условиях сырости покоребит МДФ
Боюсь спросить... Чтовы вы там делаете... на кухне?
nexus
nexus
Херсон
19.02.2007 в 15:26:45
МДФ рассматривался как вариант, но стены на кухне Подумали и решили, что в условиях сырости покоребит МДФ и выбрали пластик.
в кухне на стенах с МДФ проблем бы не было. Почитайте этот форум, люди на пол его ложат в кухнях и ничего, несмотря на протечки воды.
В коридоре МДФ можно клеить на жидкие гвозди для панелей "Момент МОНТАЖ MP-35" или аналогичный.
07.01.2013 в 15:13:13
nexus написал : Универсальный клей Момент Монтаж Жидкие Гвозди
Как приклеить пластик к оштукатуренной стене? При минусовой температуре?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
07.01.2013 в 15:37:22
miff на зимнюю монтажную пену
