krserv
krserv
26.06.2019 в 00:19:06
Люблю порядок, коробочки, контейнеры, все подписано, журналы созданы электронные, чтобы быстро найти нужную деталь в коробочках, контейнерах. Провода разные - запас каждого 3-5 м, аналогично трубок разных диаметров. Приходится их скручивать и резинками банковскими закреплять. Не совсем удобно. Пробовал использовать бобины из старых видеокассет, получалось хорошо, но у них стенки очень хрупкие, чуть прижалась в коробке и треснула. Какие бы недорогие катушки найти для таких маленьких объемов проводов, трубок. Типа спининговых, но спининговые очень дорогие, а так бы подошли самый раз :) На Али искал, пустые не нахожу, то с проводами, то еще с чем-нибудь продаются. А самой тары нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2019 в 09:24:23
krserv, кусочек канализационной трубы, с двух сторон крышечки от разных ведерок (от краски или от еды). Можно склеить термопистолетом, можно стянуть болтиком. Если в серединку не цельную трубочку, а стык, то получается катушка регулируемой ширины.
krserv
krserv
26.06.2019 в 10:36:17
интересная идея, но слишком громоздкая для всякой мелочи. Минимальная труба канализационная это 32? Но сама идея изготовления катушек принята, не обязательно же канализационная труба, можно и ПП различные трубы брать для этого. Единственное, найти бы тонкостенные, чтобы на каркас много веса не уходило. А еще лучше из готовых катушек бы находить что-то. Из под лески брал в рыбацких магазинах, но недостаток, что нет унификации, лучше бы купить штук 10 - 50 от необходимости одинаковых, и под них уже и отсеки планировать в больших коробках, контейнерах. Удивляюсь, почему на Али не могу найти, там же вроде почти все есть, контейнеры различные я там заказываю от 1 см до 30 см.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2019 в 12:15:58
krserv, трубки для прокладывания проводки. Тонкостенные, имеются муфты для соединения. Можно сразу муфты покупать, чтобы не резать.
Можно накупить катушек от фотопленок. Если в кассетах, то вообще одновременно получаем защиту от саморазматывания (в корпусе).
Или (не реклама, первое попавшееся) катушки для ниток
krserv
krserv
26.06.2019 в 12:32:23
классно, спасибо, а катушки для ниток и им подобные большего размера не бывают? По поводу проводки, что за трубки? Знаю есть гофротруба, есть еще и пластиковые трубки, если не сложно, для наглядности можно ссылку? Муфты это интересно...
krserv
krserv
26.06.2019 в 12:34:37
Мишутк написал: Можно накупить катушек от фотопленок. Если в кассетах, то вообще одновременно получаем защиту от саморазматывания (в корпусе).
Если это стандартные 35 мм от фотопленки, то они маленькие, нужно 50 - 100 мм по диаметру сторон.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2019 в 13:18:54
krserv написал: классно, спасибо, а катушки для ниток и им подобные большего размера не бывают? По поводу проводки, что за трубки? Знаю есть гофротруба, есть еще и пластиковые трубки, если не сложно, для наглядности можно ссылку? Муфты это интересно...
krserv, отсюда, и дальше понятно: тыц
krserv
krserv
26.06.2019 в 22:50:06
ОК, спасибо,но катушки для ниток мне больше понравились, вот бы их побольшего размера.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2019 в 23:46:41
krserv написал: ОК, спасибо,но катушки для ниток мне больше понравились, вот бы их побольшего размера.
krserv, закажите в 3д печати. За опт может и бюджетно получится, все-таки эстетствуете, можно себя побаловать.
Или купите фигню какую на катушках дешевую. Или в рукодельном магазине для шитья или на алишке.
krserv
krserv
26.06.2019 в 23:52:00
ОК, спасибо
krserv
krserv
06.07.2019 в 11:52:09
еще я хочу попробовать рыбацкие маленькие мотовилы для лески, может на них будет удобно хранить провода и трубки.
