tomasomsk
tomasomsk
Омск
27.06.2019 в 05:41:58
Всем привет. Вчера купил водонагреватель, в скором будем устанавливать. Но не обратил сразу внимание на длину провода с вилкой у водогрея, а она оказалась очень короткой. Розетка в туалете сделана вверху, провод нагревателя идёт от низа, не хватит никак. Наращивать путем отрезания вилки и т.д. не вариант, так как гарантия. Подскажите, пожалуйста, как правильно удлинить? У меня одна идея - собрать самому удлинитель из розетки и 2,5мм сечения кабеля ПВС, надо примерно метр длины добавить. Нормальное решение?
Rumato
Rumato
Щелково
27.06.2019 в 08:02:33
tomasomsk, Нормальное.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
27.06.2019 в 09:03:05
tomasomsk написал: удлинитель из розетки и 2,5мм сечения кабеля ПВС
Я бы вообще взял 1.5 кв.мм, раз есть вилка, значит нагреватель потребляет не более 3.5 КВт ( возможно и меньше если накопительный ), зато в вилке соединять будет легче.
2
tomasomsk
tomasomsk
Омск
27.06.2019 в 10:13:09
Slavka.sav, накопитель 2,5 кВт ariston ABS VLS Evo PWD на 50 литров
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.06.2019 в 10:22:33
tomasomsk написал: Slavka.sav, накопитель 2,5 кВт ariston ABS VLS Evo PWD на 50 литров
tomasomsk, 1.5мм2 - за глаза.
tomasomsk
tomasomsk
Омск
27.06.2019 в 10:26:44
Спасибо за советы, понял, будем значит делать
stroke
stroke
27.06.2019 в 11:02:37
tomasomsk написал: Наращивать путем отрезания вилки и т.д. не вариант, так как гарантия.
Проверьте, скорее всего крышка блок подключения неопломбирована. Это же частая, почти штатная ситуация. Да и для обслуживания тэнов и анода крышку снимать надо. Гарантия от этого не слетает.
Если неопломбирована, то лучше сделать новый шнур из ПВС 1,0-1,5 и вилки с заземлением.
Можете и удлинитель собрать. Или купить готовый влагозащищенный. В принципе, почти для всех водонагревателей по сечению и 1,0 хватит, 1,5 -- это по максимуму, для 3500 ватт.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2019 в 12:10:10
Розетка врезная, накладная? Во втором случае проще будет нарастить провод розетки и ее перенести в удобное для подключения место. Да и с врезной, если это дело скрыто, тоже так лучше поступить.
dokar
dokar
Мадонатор
27.06.2019 в 13:31:59
Если неопломбирована, то лучше сделать новый шнур из ПВС 1,0-1,5 и вилки с заземлением. stroke, вы забыли , что большинство накопителей оснащены шнуровым УЗО . И тут могут быть проблемы с его монтажом на новом шнуре. Хотя если линия под щитовой диффзащитой, то можно и выкинуть его .
Да, ни фига.
tomasomsk
tomasomsk
Омск
27.06.2019 в 13:43:18
Мишутк, Розетка врезная, специально, когда электрику делали, попросил наверх, чтобы, если не дай бог в местах подвода/отвода воды возникнут проблемы, чтобы не попала вода в розетку. Как-то по мне так проще удлинитель сделать, чем подрозетник новый выдалбливать, наращивать скрутками кабель, сейчас все контакты сваренные
tomasomsk
tomasomsk
Омск
27.06.2019 в 13:44:52
dokar, да, вот как раз так и есть. Просто не стал писать это. На шнуре идёт защита, не разбирался как она там подклбчена, прочитал на ней самой висит бирка, что там есть кнопка, ее выбивает и т.д. Вообще в щитке есть УЗО на три группы, ванна туда тоже входи
