Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2019 в 13:49:31
tomasomsk написал: Мишутк, Розетка врезная, специально, когда электрику делали, попросил наверх, чтобы, если не дай бог в местах подвода/отвода воды возникнут проблемы, чтобы не попала вода в розетку. Как-то по мне так проще удлинитель сделать, чем подрозетник новый выдалбливать, наращивать скрутками кабель, сейчас все контакты сваренные
tomasomsk, хороший собственноручно собранный удлиннитель будет норм. Если переживания за лишний контакт, то вместо розетки поставить кабельный вывод (эстетика), в коробке сваркой или опрессовкой удлиннение, хвост кабеля закончить кабельной розеткой с соответствующим уровнем защиты. Можно накладную розетку. К стене приклеить, если долбить не хочется.
27.06.2019 в 14:03:30
Мишутк написал: хвост кабеля закончить кабельной розеткой с соответствующим уровнем защиты.
кабельная розетка (концовка удлиннителя) в магазинах называется - гнездо. ИМХО - сделать удлиннитель нужной длины - самое простое решение
stroke
stroke
27.06.2019 в 15:41:30
dokar написал: Если неопломбирована, то лучше сделать новый шнур из ПВС 1,0-1,5 и вилки с заземлением. stroke, вы забыли , что большинство накопителей оснащены шнуровым УЗО . И тут могут быть проблемы с его монтажом на новом шнуре. Хотя если линия под щитовой диффзащитой, то можно и выкинуть его .
dokar, ну, от узо этого (электронное на 30 мА ведь обычно) толку мало, если есть нормальное в щите (а розетки, да еще в санузле, и так должны быть под ним). Разве что да слабый шанс, что при утечке сработает раньше общего. Ну и красивее.
Но я, правда, забыл еще, что могут возникнуть ненужные сложности с наконечниками под клеммы -- там или РП/РППИ, или в простом случае вилочники нужны, то есть нужны и клещи, и сами наконечники.
Так что да, удлинитель проще. Если свой делать -- только НШВ понадобятся, а можно и без них, плюс вилку и розетку (гнездо) хорошие купить. Но если вдруг уже есть в хозяйстве пресс-клещи для изолированных наконечников -- проще и, пожалуй, надежнее новый шнур (самодельный из ПВС или готовый с литой вилкой шнур нужной длины).
Еще есть в продаже готовые шнуры с вилкой, узо и контактами (два РПи и кольцо для заземления). Идут как запчасти к водонагревателям. Но они стоят под тысячу, и не всегда подходящей длины.
