andrew995
andrew995
27.06.2019 в 12:06:51
Подскажите с вопросом. Ситуация такая: коммунальная квартира на две семьи. Кухня разделена пополам (перегородка из гипса), в итоге своя маленькая. Затеял ремонт там и задался вопрос как обезопасить свою технику от "мало ли что". Сейчас там стоит электроплита с духовкой (старые белые) на 380 и розетки. Я планирую ставить варочную поверхность на две комфорки 3кВт (без духовки) и также розетки. Вопрос, как защитить свою технику? Я думаю поставить дифавтомат на варочную и автомат на остальные розетки. Все это размещу гдето в тумбе)
Кто что может посоветовать?
Из техники будет:
  • варочная на 2 комфорки 3кВт;
  • Мультифарка;
  • Гриль;
  • Микроволновка;
  • Чайник
  • всякая мелочь (миксер,блендер ...).
Автомат выбрал на 16А и кабель 2,5. Диф еще не выбрал, наверное тоже на 16А
MaSeVi
MaSeVi
27.06.2019 в 12:17:08
andrew995 написал: Я думаю поставить дифавтомат на варочную и автомат на остальные розетки.
Ставьте тогда уж 2 диффа на 16А. Кабели на 2,5 кв.мм.
AlexeyL
AlexeyL
27.06.2019 в 12:21:25
andrew995 написал: Затеял ремонт там и задался вопрос как обезопасить свою технику от "мало ли что".
Технику или людей? Это несколько разные задачи. Определитесь, пожалуйста. Технике в доме реально угрожает только повышение напряжения при обрыве нуля в трёхфазной части сети.
strider1978
strider1978
27.06.2019 в 12:22:55
andrew995 написал: Сейчас там стоит электроплита с духовкой (старые белые) на 380
Очень сомнительно что на 380.
andrew995 написал: Автомат выбрал на 16А и кабель 2,5. Диф еще не выбрал, наверное тоже на 16А
Одного УЗО на кухню в дополнение к автоматам будет достаточно.
andrew995
andrew995
27.06.2019 в 12:24:26
AlexeyL, и себя и технику
andrew995
andrew995
27.06.2019 в 12:26:26
strider1978, к тем, что уже в щетке есть? один я врятли смогу подключить, там 380 это 100%.
Я планирую подключать так: провод от щетка на кухню, потом автомат и провод под розетки. варочную: взять провод 380, поставить диф и дальше варочную
andrew995
andrew995
27.06.2019 в 12:28:37
MaSeVi, чем этот вариант лучше? чем автомат и диф?
dokar
dokar
Мадонатор
27.06.2019 в 12:36:04
andrew995 написал: MaSeVi, чем этот вариант лучше? чем автомат и диф?
andrew995, Ели у вас и впрямь 380 , то есть три фазы , то на кухню тянете две однофазные линии, диффа соответственно- два.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
27.06.2019 в 12:48:38
andrew995 написал: чем этот вариант лучше? чем автомат и диф?
Желательно, чтобы дифзащита стояла на всё. В чём Ваша логика ставить её только на плиту?
andrew995
andrew995
27.06.2019 в 12:57:39
MaSeVi, интересуюсь не более. в моем случаи тогда лучше на входе поставить два дифа, а уже от них пустить на плиту и на розетки провода дальше, верно?
strider1978
strider1978
27.06.2019 в 13:20:51
andrew995 написал: там 380 это 100%.
Фото счётчика развеет сомнения. Не верю я в 380 в коммуналке.
