dokar
dokar
Мадонатор
28.06.2019 в 08:33:56
Rumato, Так и по этим фото все ясно .
andrew995 написал:
Rumato, ser000, dokar, strider1978, MaSeVi,
Подскажите, как поступать?
andrew995, Для начала , если вы хотите разделить свои основные расходы на оплату э/энергии вам и соседу придется ставить в этом же щитке два отдельных счётчика на комнаты и кухонные приборы . А места общего пользования оплачивать по деленному на двоих остатку. При имеющейся схеме раздельную диффзащиту организовать проблематично , т.к. на вводе (до счётчика ?) стоит диффавтомат на 30мА и он не селективный . То есть при устройстве отдельных щитков нижестоящая диффзащита будет бесполезна из за одновременного срабатывания с водным диффом , вырубая всю квартиру .
Да, ни фига.
andrew995
andrew995
28.06.2019 в 10:23:16
dokar, вопрос по оплате уже решен. У меня вопрос только для кухни, чтобы защитить свои приборы от всяких неожиданных приколов. Это я делаю чисто для себя, хочу поставить автомат на варочную и на розетки. Чтобы вдруг топить будет сверху или у соседей что-то потечет, чтобы мои приборы сохранились.
andrew995
andrew995
28.06.2019 в 10:27:59
MaSeVi, нет, газа нет вообще)
Rumato
Rumato
Щелково
28.06.2019 в 10:40:35
dokar, Это не фото, это издевательство.
andrew995
andrew995
28.06.2019 в 10:48:30
:help Rumato, исправился ;)
Rumato
Rumato
Щелково
28.06.2019 в 10:53:11
andrew995, Совсем другое дело. 220В, никаких 380 и в помине нет. Стоит заменить вводной дифавтомат ИЭК на простой двухполюсный автомат и дальше наводить порядок.
andrew995
andrew995
28.06.2019 в 11:05:28
Rumato, а без замены? Как выше писали если два дифа на 16А? или один на варочную диф 16А и автомат на розетки 16А ? Повторюсь, это я делаю чисто для себя и своей кухни, на всякий случай
dokar
dokar
Мадонатор
28.06.2019 в 11:06:37
Rumato написал: andrew995, Совсем другое дело. 220В, никаких 380 и в помине нет. Стоит заменить вводной дифавтомат ИЭК на простой двухполюсный автомат и дальше наводить порядок.
Rumato, Сосед может возразить , что его часть квартиры осталась без диффзащиты . Без построения новой схемы в щитке на площадке и прокладке новых линий до кухни одному из жильцов, вряд ли обойтись .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
28.06.2019 в 11:18:43
andrew995, Без замены смысла в дифах нет, квартира и так под дифзащитой. dokar, Пара срабатываний вводного и поиск неисправности по всей квартире могут помочь в принятии правильного решения. Ну и язык пока никто не отменял, по разделению кухни смогли же договориться.
andrew995
andrew995
28.06.2019 в 11:23:49
Rumato, nо есть в случаи чего либо выбьет диф что в щитке и все? Окей, если тогда я просто поставляю два автомата у себя. Чтобы когда я уезжаю вырубать их? (ну понятно, это просто так) А есть какие-то еще способы обезопасить свою часть без вмешательства в щиток? или в любом случаи выбьет главный диф и нет смысла мне парится и ставить еще себе у себя на кухн?
