Лева Крек
Лева Крек
27.06.2019 в 13:09:01
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу строго не судить, а подсказать и дать обратную связь по вопросу - правильно ли укомплектован распределительный щит? Правильно ли выбраны номиналы автоматов и узо?
Заранее благодарен за помощь!
MaSeVi
MaSeVi
27.06.2019 в 14:05:34
Лева Крек написал: Правильно ли выбраны номиналы автоматов и узо?
Нет. Вам 2-х УЗО 40А на всё хватит. УЗО 40А 10ма не бывает. УЗМ заменить на что-то более стоящее. На духовой шкаф автомат 16А (что всех тянет поставить на ДШ 25А).
Лева Крек
Лева Крек
27.06.2019 в 14:30:49
MaSeVi,
MaSeVi написал: Нет. Вам 2-х УЗО 40А на всё хватит.
ну как минимум три, неотключаемая группа + ванная комната + все остальное
MaSeVi написал: УЗО 40А 10ма не бывает.
да действительно, меняем на 32А
MaSeVi написал: УЗМ заменить на что-то более стоящее.
реле напряжения от новатек? РН-132Т «VOLT CONTROL» 32А
MaSeVi написал: На духовой шкаф автомат 16А (что всех тянет поставить на ДШ 25А).
сечение кабеля - 3*4мм
dokar
dokar
Мадонатор
27.06.2019 в 14:58:12
Лева Крек, И УЗО на 32!А 10мА может покажете ? . А в ванной собралась вс мощность выделенная на квартиру ? :) Про сечения кабеля на духовку интеренетов начитаоись , ютубов насмотрелись ? :a
Да, ни фига.
Лева Крек
Лева Крек
27.06.2019 в 15:23:04
dokar,
dokar написал: И УЗО на 32!А 10мА может покажете ? .
Да действительно... 25А нашел, такой точно есть)
dokar написал: Про сечения кабеля на духовку интеренетов начитаоись , ютубов насмотрелись ?
Это да, есть такое дело)
Лева Крек
Лева Крек
27.06.2019 в 15:58:11
Гуру электрики, подскажите пожалуйста, стоит ли/можно ли под одно УЗО(40A/30mA) ставить следующие автоматы:
  1. Розетки спальня, 16А
  2. Розетки зал, 16А
  3. Розетки коридор, 16А
  4. Розетки кухня, 16А
  5. Розетка духовой шкаф, 25А
  6. Розетки кондиционер, 16А
? Спасибо!
megrad
megrad
27.06.2019 в 16:06:43
Лева Крек, чем не устроили схемы форума? Тёплый пол, водогрей, посудомой, кондей, электрику на балкон планируете?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.06.2019 в 16:10:30
Лева Крек написал: Гуру электрики, подскажите пожалуйста, стоит ли/можно ли под одно УЗО(40A/30mA) ставить следующие автоматы:
  2. Розетки зал, 16А
? Спасибо!
Лева Крек, можно. И даже ещё 2 раза по столько можно.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.06.2019 в 16:13:23
Лева Крек написал: Розетка духовой шкаф, 25А
Что ж это за розетка такая на 25А ?
Грубый, но справедливый
Лева Крек
Лева Крек
27.06.2019 в 16:25:27
Vadim 161 написал: Что ж это за розетка такая на 25А ?
Это АВ)))) розетка обычная
Лева Крек
Лева Крек
27.06.2019 в 16:26:30
megrad написал: электрику на балкон планируете?
нет
