sl2018
sl2018
28.06.2019 в 12:18:13
Ситуация такая. У меня старая советская квартира. Есть такое местечко между туалетом и ванной, где находится выключатель света туалет-ванна-кухня и розетка. Мне надо было заменить все это, электрик влез внутрь, посмотрел... В итоге пришлось оторвать деревянную планку, заменить на новую и под ней сделать частично новую проводку. Но это присказка. Теперь сказка. Я стала сама красить новую деревяшку. Хорошо, покрасила только нижнюю половину, там, где выключатель пока чистое дерево. Масляная краска до конца не высохла, плюс, подсохнув, стала какого-то мерзкого цвета. Теперь мне надо ее отчистить. Я пытаюсь снимать ее шкуркой, но это очень тяжело. Подскажите, пожалуйста, может есть какой-то состав для этого. Мне только надо не вонючий. Краску требуется снять полностью, дальше планирую красить акриловой эмалью, она водная, не ляжет, наверное, на остатки масляной.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
28.06.2019 в 12:39:20
Есть специальные составы для снятия красок. Поищите на рынке
эго
эго
28.06.2019 в 12:51:20
sl2018 написал: Подскажите, пожалуйста, может есть какой-то состав для этого. Мне только надо не вонючий. Краску требуется снять полностью
Прибор для снятия краски называется технический фен (строительный фен). Купите самый дешёвый, потом он пригодится Вам на даче быстро разжечь мангал без химии, припаять гайку к бочке для летнего душа, отогреть прикипевшую гайку или замерзшую трубу.
Еще нужен шпатель.
sl2018
sl2018
28.06.2019 в 21:53:44
Строительный фен у меня есть, но я опасаюсь возгорания, краска не высохла полностью. А дачи, кстати, нет. Составы для снятия краски я видела, но мне трудно понять, что подойдет. Надеюсь на подсказку.
Резон
Резон
Киров
28.06.2019 в 22:09:57
sl2018 написал: Теперь мне надо ее отчистить. Я пытаюсь снимать ее шкуркой, но это очень тяжело.
Возможно проще повторить действие:
sl2018 написал: пришлось оторвать деревянную планку, заменить на новую
sl2018
sl2018
28.06.2019 в 22:32:28
Думала об этом. Но нет , увы. Под планкой электричество. На ней сверху выключатели, розетка. Я не хочу туда лезть еще раз.
Still
Still
30.06.2019 в 16:13:52
sl2018, а может и стоит еще раз снять, и заодно защитить дерево от электричества по правилам, и вообще дерево заменить на что то из негорючих метериалов..
Грэй
Грэй
30.06.2019 в 16:59:49
sl2018 написал: Я пытаюсь снимать ее шкуркой, но это очень тяжело. Подскажите, пожалуйста, может есть какой-то состав для этого. Мне только надо не вонючий.
есть составы которые даже приятно пахнут, но всё равно нужно беречь свои лёгкие, потому что это всё сильновредная химия.
sl2018
sl2018
30.06.2019 в 17:05:17
А на что можно заменить дерево? Деревяшка там была всю жизнь, просто сейчас ее заменили на новую.
30.06.2019 в 17:44:13
sl2018 написал: . Мне только надо не вонючий
sl2018 написал: Строительный фен у меня есть, но я опасаюсь возгорания,
sl2018 написал: Думала об этом (новая планка). Но нет , увы. Под планкой электричество. На ней сверху выключатели, розетка. Я не хочу туда лезть еще раз.
Тогда.... снимайте шпателем, циклей, шкуркой.... и тд
sl2018
sl2018
13.07.2019 в 22:21:00
Потихоньку шкуркой удалила практически всю краску. Теперь надо снова красить. Не могу решить сама, какой краской. Получается так. Лежит деревянная планка, по бокам для объема под планкой штапики. Поскольку они имеют округлую форму, плюс все-таки есть какие-то щелочки между штапиками и планкой, все это зашпаклевано. Знатоки, подскажите, пожалуйста, какую выбрать краску. Спрашиваю здесь, чтобы не плодить лишнюю тему. Хочется негорючую, не вонючую. Рассматриваю акриловую. Пойдет ли?
