Олег182
Олег182
Барнаул
28.06.2019 в 17:33:23
Всем привет. Подскажите пожалуйста..начал клась плитку в ванной. Уложил пока только на 1 стену. Так вышло, что получился вертикальный уклон в 2-3мм к потолку. Насколько это отразиться может при укладке плитки на след.стену? На фото-первая стена. Справа и слева будет укладываться плитка другого формата. Клал в первый раз, вот и думаю:насколько сильно я прокосячился) всем заранее спасибо)
Грэй
Грэй
28.06.2019 в 18:04:13
Олег182 написал: вертикальный уклон в 2-3мм к потолку.
это что -отклонение стены от вертикали? Если да, то учтите это при укладке следующей стены. Взависимости от того, в какую сторону отклонение, нужно начать внизу с подрезанной на 2...3 мм плитки, и закончить вверху целой плиткой, либо наоборот - начать внизу с целой и закончить вверху подрезаннной на те самые 2...3 мм. А если у вас в угол пойидёт не целая, а подрезка, то, сам бог велел... учитывать этот уклон по такой же схеме.
Олег182
Олег182
Барнаул
28.06.2019 в 18:13:59
Грэй, то есть, это не смертельно?) И еще вопрос возник. Можно ли стык плитки в углу в конце промазать герметиком, по аналогии стыка плитки и ванной? Или лучше затиркой? Красивый стык с такими обрезками не получится, а уголки колхозить нет желания..
Грэй
Грэй
28.06.2019 в 18:24:47
Олег182, Это обычное дело, ничего страшного нет. Бывают стены и поболее завалены, а на слой я укладывать не умею, всегда делаю под гребёнку, и завалы стен только так и компенсирую. можете замазать стык герметиком, если подберёте в цвет затирки. Но это будет крсиво только первое время, потом он пожелтеет, запачкается и будет отличаться от остальной затирки. Лучше затрите затиркой, вы убедитесь потом, что нет ничего страшного в этом.
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2019 в 20:05:15
Олег182 написал: Можно ли стык плитки в углу в конце промазать герметиком, по аналогии стыка плитки и ванной? Или лучше затиркой?
Вначале всё затиркой, потом герметиком по углам.
FashRus
FashRus
Череповец
28.06.2019 в 20:49:46
Грэй написал: нужно начать внизу
Стены укладываются плиткой снизу-вверх?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2019 в 21:51:28
3 мм для затирки в цвет - это смешно ваще ни очем
Сибиряк
Сибиряк
29.06.2019 в 13:30:23
FashRus, на клей- ДА
Олег182
Олег182
Барнаул
04.07.2019 в 16:13:24
Всем доброго времени суток!) В общем, положил я плитку на вторую стену, беспокоит теперь вопрос стыковки углов..сильно ли я прокосячился, подскажите...такая большая щель в углу нормально затрется герметиком, или прям колхоз получится?..
ALPIC
ALPIC
04.07.2019 в 17:55:28
Олег182, не, норм, затрётся, не колхоз, вот только её бы заколотить клеем или затиркой, а то там в пустотке плесень поселится
Роман 1975
Роман 1975
Омск
04.07.2019 в 21:34:56
Олег182 написал: Всем привет. Подскажите пожалуйста..начал клась плитку в ванной. Уложил пока только на 1 стену. Так вышло, что получился вертикальный уклон в 2-3мм к потолку. Насколько это отразиться может при укладке плитки на след.стену? На фото-первая стена. Справа и слева будет укладываться плитка другого формата. Клал в первый раз, вот и думаю:насколько сильно я прокосячился) всем заранее спасибо)
Олег182, плитку лучше укладывать по кругу, а не стенами. 2-3 мм. в пределах нормы
