spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.07.2019 в 22:24:58
Роман 1975, чем лучше?
Олег182
Олег182
Барнаул
05.07.2019 в 03:46:34
Роман 1975, да я знаю что по кругу, но я так думал, что это с плиткой одного формата прокатывает..а здесь она разного размера и принципа укладки..на одной стене узкая со смещением на 1/3, на другой-60×30, поэтому даже представить не могу, как её класть по кругу)
Олег182
Олег182
Барнаул
05.07.2019 в 03:48:18
ALPIC, спасибо..затирку белую вмажу туда, чтобыцвет с герметиком один был, а то клей выделяться может
Pavelos
Pavelos
Минск
05.07.2019 в 12:46:13
Блин, такая же проблема была, спасибо что разьяснили
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2019 в 14:09:48
Олег182 написал: Роман 1975, да я знаю что по кругу, но я так думал, что это с плиткой одного формата прокатывает..а здесь она разного размера и принципа укладки..на одной стене узкая со смещением на 1/3, на другой-60×30, поэтому даже представить не могу, как её класть по кругу)
Олег182, в случае подрезки углов надо исходить из правила, что на подрезаный шов взгляд должен падать вскользь. Если у вас в ванную комнату вход так как вы сфотографировали (ванная поперек двери), то сначала надо было укладывать серую плитку, а затем подходить к ней с боков кирпичиками. Их и подрезать ровно легче и шов держать при гулянии вертикали смежной стены.
Успокойтесь, кривые швы бросаются в глаза только после ремонта, пока не обжились и не обставились. И если они прям напротив толчка (зона вдумчивого созерцания). Затирайте затиркой (нет силикону в этом углу, заплесневеет) на пластификаторе, после обработайте защитой швов в несколько приемов.
И цвет затирки выберите не чисто белый и не холодный. С легким теплым оттенком. Грязный налет на швах в душевой зоне (а он появится обязательно) чистый холодный цвет (особенно белый) испортит.
Олег182
Олег182
Барнаул
05.07.2019 в 20:55:06
Мишутк, большое спасибо за развернутый ответ! :applause: про взгляд на угол вскользь даже не подумал.. но то, что Вы написали, абсолютно всё возьму на заметку..спасибо еще раз)
Роман 1975
Роман 1975
Омск
05.07.2019 в 22:21:31
spaceeggs написал: Роман 1975, чем лучше?
spaceeggs, всем!!!
ALPIC
ALPIC
08.07.2019 в 09:29:53
Роман 1975 написал: spaceeggs написал: Роман 1975, чем лучше?
spaceeggs, всем!!!
Наверно смотря какие круги, у меня например в верхнем СУ получилось два внешних угла на круг, выбрал вариант класть стенами, и не прогадал :)
FARAON7575
FARAON7575
08.07.2019 в 11:25:02
Роман 1975 написал:
spaceeggs, всем!!!
Роман 1975, могу предположить что замкнуть контур порядовкой лучше когда работаешь по пузырьку,когда есть лазер ряд замыкать не обязательно,а при укладке на слой клея порядовка вообще вредна из за разности усадки клея,поэтому на слой только по стенно исполняю,да и на гребенку тоже-лазер в наличии
Covboy
Covboy
Брянск
08.07.2019 в 22:26:30
FARAON7575 написал : при укладке на слой клея порядовка вообще вредна из за разности усадки клея
Вполне возможно ... Если сделать слой 3 см, клей развести пожиже и махануть облицовку всего санузла за одну рабочую смену. P.S. : Тогда плитки своим весом возможно и заузят швы.
Роман 1975
Роман 1975
Омск
18.07.2019 в 20:42:50
FARAON7575 написал:
Роман 1975 написал:
spaceeggs, всем!!!
FARAON7575, Лазер нужен только первый ряд выставить. Дальше необходимость его отпадает. Затем обычный уровень рулит. Зачем потом лазер-то нужен?
