Yustas16
Yustas16
29.08.2019 в 07:41:37
Дешевле выйдет поменять балконный блок в стадии ремонта квартиры, чем сейчас мучатся с петлей, а потом первая зима с жестким продуванием и менять окно после ремонта.
newsolutions
newsolutions
29.08.2019 в 08:02:30
Створка должна иметь нахлест на раму 7-8 мм. Что бы это проверить можно очертить закрытую створку карандашом. И посмотреть равномерный ли нахлест. Так же средняя ось нижней петли на раме должна совпадать с верхней. Можно измерить до середины отверстий. Так же штифт нижней рамной петли как правило регулируется по горизонту.
AndyMirror
AndyMirror
29.08.2019 в 09:39:20
AH-74 написал: надо менять петлю.
Т.е. можно просто заменить петлю? Как быть с тем, что отверстия под неё не там просверлены?
newsolutions написал: Так же штифт нижней рамной петли как правило регулируется по горизонту.
Т.е. можно компенсировать смещение крепления петли к раме?
newsolutions
newsolutions
29.08.2019 в 10:48:20
AndyMirror написал:
AndyMirror, 2-3 мм смещения думаю получиться скомпенсировать регулировкой. Если больше, тогда переставлять петлю. Если отвестрия получаются одно на одном . Можно поставить скрытую нижнюю петлю. Она ставится не в накладку на раму. А в фурнитурный паз. И посадочные отверстия при этом никак не пересекутся с существующими.
AH-74
AH-74
Воронеж
29.08.2019 в 10:50:23
AndyMirror написал: Т.е. можно просто заменить петлю? Как быть с тем, что отверстия под неё не там просверлены?
подобрать новую петлю, которая имеет другие посадочные размеры, те старые дырки будут в других местах просто дырками, а новые саморезы попадут в нетронутый старыми шуюпами места. или просто временно забыть о проблеме, до переустановки окон, тк думаю там и без этого косяков с прилеганием хватает. newsolutions, +/- 2 мм. думается это не тот случай))
dizelO
dizelO
29.08.2019 в 12:12:34
Можно проще сделать, фурнитура скрытые петли, нижнюю петлю эту выкинуть, скрытую поставить.
AndyMirror
AndyMirror
29.08.2019 в 23:09:15
Всем спасибо за советы. Будем разбираться, когда будет время свободное.
spawn54
spawn54
Забанен
14.09.2019 в 19:27:00
у рото есть усиленная петля,пересверлил под нее и все ок
AndyMirror
AndyMirror
18.02.2020 в 16:38:53
Не прошло и полгода, наконец-то пришёл мастер по гарантии. Сняли раму, открутили винтики, вынули петлю, на ней два штифта, короткий и длинный, поставили петлю на место и винтиками подлиннее закрутили, повесили и отрегулировали. Пара минут. Жаль не знал, что всё так просто и одному раму было бы не снять.
