ingvarhost
ingvarhost
01.07.2019 в 14:19:28
Т.е. любой прямоугольный керамогранит будет кривым? Только квадратный нормальный?
FARAON7575
FARAON7575
01.07.2019 в 14:28:13
ingvarhost написал: Т.е. любой прямоугольный керамогранит будет кривым? Только квадратный нормальный?
ingvarhost, не правильно,чем уже и длинней,тем сильней ведёт керамику при обжиге,ну и плюсом это правильная глина и качественные дорогие добавки к ней для получения глиняной смеси для керамики,один мастер постил что встречал идеал узкую и длинную,по 200 евро за метр,наверняка итальянская,я ему поверил
bc----
bc----
01.07.2019 в 15:31:13
ingvarhost написал: AndyMirror, спасибо. Да, планирую в разбежку. Как бороться с кривизной, если положим центр будет выгнутым?
ingvarhost, ваш формат великолепно исправляет кривизну с помощью СВП. Здесь эта тема очень непопулярна, меня сейчас закидают какашками, не обращайте внимания. Помогает даже при разбеге швов 1/2, а уж при 1/3 вообще проблем нет. Проверено неоднократно. Подсказка - СВП покупайте в леруа. В петровиче она крайне неудобна.
bc----
bc----
01.07.2019 в 15:33:01
ingvarhost, далеко не весь квадратный нормальный. Я недавно видел КГ 45*45, у которого были сплошные вертолеты миллиметра на 3.
FARAON7575
FARAON7575
01.07.2019 в 15:38:10
bc---- написал: Здесь эта тема очень непопулярна
она просто не проверена на дистанции,помните,все санты как заговоренные ходили-новые трубы из полипропилена 50 лет гарантии,и что по факту в большинстве своем?мне лично для выпрямления плитки свп надо минимум 5 лет эксплуатации,а дальше поживем увидим...
AndyMirror
AndyMirror
01.07.2019 в 23:08:23
ingvarhost написал: Как бороться с кривизной, если положим центр будет выгнутым?
Никак, разбежку делать поменьше.
Это не от формы зависит, а от везения. Смотреть надо то что вы класть хотите.
bc---- написал: великолепно исправляет кривизну с помощью СВП
Что за свп такой? КГ под весом 85 кг не гнётся, а вы его значит пластмаской стягиваете?
FARAON7575 написал: она просто не проверена на дистанции
Проверял несколько видов, туфта это всё. Даже гнущуюся керамику плохо тянет. Да и давно привык вручную углы выгонять.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2019 в 23:50:59
bc---- написал: ваш формат великолепно исправляет кривизну с помощью СВП.
bc----, отлично для новичков две соседние утопит - серединку отдерет от клея - СВП наше все
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2019 в 23:53:10
bc---- написал: Я недавно видел КГ 45*45, у которого были сплошные вертолеты миллиметра на 3.
bc----, я его ложил сегодня не 3 а 1.5 мм у страха глаза велики зато толщина 8 мм при такой геометрии - подарок ! легкий удобный укрывистый а для швов и косяков есть затирка и крестики побольше
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2019 в 23:56:30
ingvarhost написал: fhntv, читал отзывы на выбранный керамогранит, во всех говорили, что он нормальный, не кривой.
all, посоветуйсте, пожалуйста прочную затирку.
ingvarhost, затирка вся не прочная по сравнению с клеем например :)
слой клея ? 8 мм гребенка -вот ключевой параметр
ingvarhost
ingvarhost
02.07.2019 в 06:40:49
И так пока мне посоветовали - шов 1,5 мм, 8 мм гребенка клея Ветонит профи плюс, грунт ст-17 для стяжки. Осталось выяснить по качественной затирке ))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.07.2019 в 10:25:45
ingvarhost написал: И так пока мне посоветовали - шов 1,5 мм, 8 мм гребенка клея Ветонит профи плюс, грунт ст-17 для стяжки. Осталось выяснить по качественной затирке ))
ingvarhost, меня вот это названия ( для лохов) всегда смушает профи плюс волюм 3 экстра супер хард стронг премиум люкс класс стараюсь избегать такова
затирка два варианта "мапей" и "церезит"
