vova123
vova123
Томск
09.03.2007 в 08:57:59
пишут про максимальное расстояние проводов от транса до галогенок - 2 метра. у меня между крайними галогенками - немного меньше 3 метров. транс посредине :) можно ли от него в разные стороны кинуть по 1.5 метра?
чем вообще обусловлено ограничение длины провода - ростом сопротивления в проводах или помехами?
по схеме - лампочки на 20Вт. транс соответсвенно на 200Вт буду искать, если есть какие-то здравые советы, выслушаю с удовольствием!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 09:34:10
vova123 написал : чем вообще обусловлено ограничение длины провода - ростом сопротивления в проводах или помехами?
И тем, и другим.
Да. Мощность лампочек? Мощность трансформатора? Модель? У трансформатора два вывода или один? Запланированное сечение жил провода? Какие клеммники планируется применить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 09:35:05
vova123 написал : лампочки на 20Вт. транс соответсвенно на 200Вт буду искать
С утра проглядел. :) Я бы посоветовал поставить два трансформатора.
vova123
vova123
Томск
09.03.2007 в 10:00:58
я там тоже описался... 20*6=120Вт. это будет подсветка фасадов в кухне. по две лампочки на фасад 80см. или стоит 35Вт лампочки засандалить?
трансформаторов пока нет. видел в магазинах пока только китай. провода думал цеплять через ВАГО последовательно по лампочкам. по сечению проводов ещё не думал :) если нужен будет сильно толстый и негнущийся, тогда придется его многожильным делать, тогда и клеммы специфические нужны будут :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 10:34:35
vova123
Лучше два (или три) трансформатора: пара дальних светильников на один, и четыре (или тоже по два) на другой. Мощность ламп лучше подбирать опытным путём (но 50Вт в деревянный фасад не стоит). Мощность трансформаторов или брать с запасом на 35Вт, или взять 105Вт на пробу, а после пробы дополнить его 60Вт или 140Вт в зависимости от результатов.
vova123
vova123
Томск
09.03.2007 в 11:37:55
ВТБ! написал : Лучше два (или три) трансформатора
жалко что цена трансов не пропорциональна мощности :( пока что нашёл Philips по 350 р/шт. и Comtech по 170 р/шт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 11:48:23
vova123
Пропорциональна - просто зависимость нелинейная. ;) Если бюджет очень критичен, тогда лампочки 20Вт и один трансформатор.
