ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 15:26:01
vena52 написал: 200х440х80 мм
Толщина плитки 80мм? :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
vena52
vena52
05.07.2019 в 16:08:38
ИгорьPurnesh, Извиняюсь ,описался ,конечно же 8 мм ;)
vena52
vena52
05.07.2019 в 20:57:21
Подскажите,существует ли силиконовый нейтральный герметик с антибактериальной добавкой или это только кислотники с добавками? Вопрос возник,потому что хочется в стыках между полом,стеной и ГКЛВ пройтись антибактериальным герметиком.Кислотным герметиком щели нельзя проходить,так как контакт будет с профилем.Свойство антибактериальные нужны на случай попадания влаги.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 21:06:18
vena52, Герметик МС полимер.
06.07.2019 в 00:49:49
vena52 написал: 1.Можно ли в качестве вентиляции короба,оставить не зашитым верхнюю часть,которая за реечным потолком?
лишний шум
vena52 написал: 2.Надо ли оставлять между стеной и гипсокартоном зазор,если да то сколько?
лучше, если это будет аквапанель, специально зазор не нужен
vena52 написал: 3.Надо ли в моем случае стыки между плит и стыков со стеной, заделывать шпаклевкой или достаточно замазать плиточным клеем?
грунт, потом герметик будет лучше, но и клей пойдет.... небольшой трещиной
vena52 написал: 5.В моем случае надо ли двойной гипсокартон?
меньше барабан, но не принципиально
vena52 написал: Труба канализации обернута шумоизоляцией от Кнауф ,типа стекловаты.
почти не работает...
vena52 написал: .Есть что то другое вместо ваты , которое будет так же обволакивать трубу и шумоизолировать?
STP Бимаст Бомб - 2 тыр на высоту стояка
vena52
vena52
06.07.2019 в 17:21:39
BV, Вы про эту Аквапанель Knauf Внутренняя 1200х2400х12,5 мм имели ввиду?
vena52
vena52
06.07.2019 в 17:22:41
ИгорьPurnesh, Я посмотрел данный вид герметиков,но нигде не нашел антибактериальных свойств. Обычно пишут слово санитарный или с антибактериальными присадками.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.07.2019 в 21:15:33
vena52, Посмотрите здесь- http://www.mastergrad.com/forums/t245406-germetik-i-plesen/ и здесь http://www.mastergrad.com/forums/t10042-styk-vannoy-i-kafelya/?page=19 Обсуждений про герметики было много.
vena52
vena52
06.07.2019 в 22:13:26
ИгорьPurnesh написал: vena52, Посмотрите здесь- http://www.mastergrad.com/forums/t245406-germetik-i-plesen/ и здесь http://www.mastergrad.com/forums/t10042-styk-vannoy-i-kafelya/?page=19 Обсуждений про герметики было много.
ИгорьPurnesh, Прочитал темы,очень много нового узнал.Так понимаю,что если хочется совсем надолго,то покупать надо за границей.В наших магазинах все временное.
vena52
vena52
12.07.2019 в 21:21:33
Мужики какого размера наружный уголок на короб из ГКВЛ на стык плитки размером 200 х 440 х 8,5 надо брать ?
AndyMirror
AndyMirror
12.07.2019 в 21:48:56
vena52 написал: Мужики какого размера наружный уголок на короб из ГКВЛ на стык плитки размером 200 х 440 х 8,5 надо брать ?
vena52, если плитка 8,5 мм, то 10 как минимум. Металлические есть в Максидоме и хороший выбор на Уральской, но там дорого.
