vena52
vena52
03.07.2019 в 21:51:33
BV написал:
vena52 написал: .Я когда сверлил дырку в потолке под дюбель,то сверлом высверливал кусочки какой то пластмассы,типа того же дюбеля.
хорошо бы это были не кусочки от канализации или труб воды соседей :)
BV, Там дырки неглубокие,так что до соседей не достал.Хуже было бы если бы в канализацию засверлился ;)
vena52
vena52
05.07.2019 в 00:18:38
Мужики вот что у меня получилось по коробу.Сразу попутно вопросы появились.Надо ли делать зазоры между ГКЛ и стеной,если да,то сколько? От потолка и пола зазоры будут ,снизу и сверху по 7 мм - 8 мм. Как понимаю в моем случае ГКЛ в 2 слоя не обязательно,так как размер короба 310х410х2560 мм. Справа перемычки еще не установил полностью.Труба канализации обернута шумоизоляцией от Кнауф ,типа стекловаты.Может ,что не так сделано? Еще про вентиляцию короба хотел уточнить,можно ли в качестве этого за реечным потолком просто не зашивать гипсокартоном,чтобы воздух там свободно перемещался.
strider1978
strider1978
05.07.2019 в 07:37:51
vena52 написал: Труба канализации обернута шумоизоляцией от Кнауф ,типа стекловаты.
Это зря. При протечке минвата в коробе просохнет примерно никогда.
id69615251 Александр
05.07.2019 в 08:22:44
vena52 написал:
BV написал:
vena52 написал: Сверло проваливается ,если сверлить
Там пустые мешки от строительных смесей :)
BV, Вполне возможно ,что и так.Я когда сверлил дырку в потолке под дюбель,то сверлом высверливал кусочки какой то пластмассы,типа того же дюбеля.
vena52, не дырку а отверстие. Авторитет своими руками :p
vena52
vena52
05.07.2019 в 09:23:21
id69615251 Александр написал:
vena52 написал:
BV написал:
id69615251 Александр, Как горшок не назови ,все равно в печку :)
vena52
vena52
05.07.2019 в 09:26:14
strider1978 написал:
strider1978, Я думал об этом,что вата намокнет и пойдет плесень, но это только в случае протечки от соседей.Есть что то другое вместо ваты , которое будет так же обволакивать трубу и шумоизолировать? Я только видел с фольгой в рулонах,но там они очень тонкие.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 11:16:11
strider1978 написал: Это зря. При протечке минвата в коробе просохнет примерно никогда.
Ну, не настолько всё радикально. Тем более при наличии стояка ГВС.
vena52 написал: Я думал об этом,что вата намокнет и пойдет плесень, но это только в случае протечки от соседей.Есть что то другое вместо ваты , которое будет так же обволакивать трубу и шумоизолировать? Я только видел с фольгой в рулонах,но там они очень тонкие.
Есть, самоклеящаяся звукоизоляция на основе вспененной резины. Не помню названия, продаётся в автомобильных магазинчиках.
Мой опыт к Вашим услугам!
vena52
vena52
05.07.2019 в 12:24:10
ИгорьPurnesh,Да ,есть такая ,только цена получается золотая.
vena52
vena52
05.07.2019 в 12:32:46
Никто так и не ответил на мои вопросы: 1.Можно ли в качестве вентиляции короба,оставить не зашитым верхнюю часть,которая за реечным потолком? 2.Надо ли оставлять между стеной и гипсокартоном зазор,если да то сколько? 3.Надо ли в моем случае стыки между плит и стыков со стеной, заделывать шпаклевкой или достаточно замазать плиточным клеем? 4.Шляпки саморезов тоже можно плиточным клеем или оставить и они и так уйдут под клей? 5.В моем случае надо ли двойной гипсокартон?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 12:53:33
vena52 написал: ИгорьPurnesh,Да ,есть такая ,только цена получается золотая.
vena52, Так вы хотите качественную звукоизоляцию? Или "из того что есть под рукой"? Второй вариант вы уже сделали... :confused:
  1. Да. Конечно можно.
  2. Нет. Жёсткой необходимости нет.
  3. "плиты"??? Если это связано с пунктом "2" то можете заполнить плиточным клеем.
  4. Они уйдут в массу клея.
  5. Размер обшитого короба должен соответствовать раскладке плитки. Так-что смотрите сами, но два слоя ГКЛВ не обязательно...
vena52
vena52
05.07.2019 в 15:02:52
ИгорьPurnesh, Спасибо за развернутый ответ.По п.3 в ответе,совершенно верно,это относилось к стыку между гипсокартоном и стеной.По п.5 Вашего ответа,плитка размером 200х440х80 мм.Как видно на фото,каркас небольшой и поперечный профиль в горизонте имеет небольшое расстояние 270 мм ,поэтому наверно жесткость для плит ГКЛВ будет достаточной,чтобы пустить в один слой.
