vena52
vena52
01.07.2019 в 23:28:58
Возник такой вопрос при обшивке короба в ванне влагостойким гипсокартоном. Так как ванна это помещение с повышенной влажностью и проходят трубы с водой,то у меня возник вопрос,стоит ли опускать листы гипсокартона полностью на пол или все таки приподнять где то на 10 мм и под ним пройтись специальным герметиком? У меня нет уверенности,что трубы магистрали где то не подтекут,тем более на ХВС стоит якобы оцинкованная труба.
AndyMirror
AndyMirror
01.07.2019 в 23:37:13
Обшейте аквапанелями или т.п.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.07.2019 в 23:41:47
vena52 написал: Возник такой вопрос при обшивке короба в ванне влагостойким гипсокартоном. Так как ванна это помещение с повышенной влажностью и проходят трубы с водой,то у меня возник вопрос,стоит ли опускать листы гипсокартона полностью на пол или все таки приподнять где то на 10 мм и под ним пройтись специальным герметиком? У меня нет уверенности,что трубы магистрали где то не подтекут,тем более на ХВС стоит якобы оцинкованная труба.
vena52, судя по этому у вас даже порожка рекомендованого снипами вероятно нет ?
по нормальному делается порожек везде на примыкание коробов и прочих радостей дабы создать барьер
02.07.2019 в 00:48:16
vena52 написал: Так как ванна это помещение с повышенной влажностью
не совсем так - это влажное помещение ...
strider1978
strider1978
02.07.2019 в 07:31:52
vena52 написал: ванна это помещение с повышенной влажностью
Ванна - это резервуар.
А помещение - ванная (комната).
По теме - ГКЛ стоит в миллионах ванных, если даже где-то разово подтекает - это не фатально. Если прямо течёт (конденсат, соседи, ветхие стояки) - тогда короб нужно делать из пластиковых панелей.
vena52
vena52
02.07.2019 в 17:06:17
А что за СНИП ,где указано на порожек под короб? Исходя из выше сказанного я понял так,что гипсокартон я все таки приподниму где то на 10-12 мм.от чернового пола внутри короба.Выше ,вода даже если и протечет не поднимется (исключаю момент потопа у соседей),потому как в нише стены где трубы из ванны идут в туалет есть небольшое углубление.Строители когда заделывали переходы труб между этажами, дырки заделали чем то мягким,на цемент не очень похоже.Сверло проваливается ,если сверлить.
02.07.2019 в 17:08:47
vena52 написал: Сверло проваливается ,если сверлить
Там пустые мешки от строительных смесей :)
vena52
vena52
02.07.2019 в 17:10:52
BV написал:
BV, Вполне возможно ,что и так.Я когда сверлил дырку в потолке под дюбель,то сверлом высверливал кусочки какой то пластмассы,типа того же дюбеля.
02.07.2019 в 17:14:42
vena52 написал: .Я когда сверлил дырку в потолке под дюбель,то сверлом высверливал кусочки какой то пластмассы,типа того же дюбеля.
хорошо бы это были не кусочки от канализации или труб воды соседей :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.07.2019 в 23:35:21
vena52 написал: А что за СНИП ,где указано на порожек под короб? Исходя из выше сказанного я понял так,что гипсокартон я все таки приподниму где то на 10-12 мм.от чернового пола внутри короба.Выше ,вода даже если и протечет не поднимется (исключаю момент потопа у соседей),потому как в нише стены где трубы из ванны идут в туалет есть небольшое углубление.Строители когда заделывали переходы труб между этажами, дырки заделали чем то мягким,на цемент не очень похоже.Сверло проваливается ,если сверлить.
vena52, порожки обязательны дверные 3 см минимум по моему гуглить лень - поищите сами
vena52
vena52
03.07.2019 в 21:49:58
fhntv написал:
fhntv, Про дверные я знаю.Их уже в Советском Союзе в панельных домах делали.В современных новых домах,например у меня,пороги не делали.Я про пороги в коробе не читал нигде,вот и спросил ,что за СНИП их регламентирует.В моем случае порогом будет профиль 28 мм высотой, он герметичен с полом,выше 28 мм вода явно не поднимется( если протечка внутри короба).
