бракодел
бракодел
Ярославль
13.07.2019 в 16:57:31
sanya1965, это разные вещи . хлопните комара на белом потолке , а когда высохнет -отмойте его . когда высохнет сфотографируйте как краска в этом месте свет отражает . а то я тоже могу расказать как фассадной краской лоджию покрасил и 2 года полет нормальный
sanya1965
sanya1965
14.07.2019 в 01:07:38
бракодел, ластик канцелярский наше фсе... От мух тоже... Фактура краски останется прежней... Забыл сказать про подрозетники перед покраской... Чтобы их дивно не выкрасить, я при поклейке флизелина надрезаю их... Потом крашу... Потом вырезаю кружочки, и вуаля... Все чисто внутри..
ALPIC
ALPIC
18.07.2019 в 12:08:17
Братцы, спасибо, кажется начинаю вкуривать потихоньку! :) Тут прикинул, сколько предвидится разной покраски, загрустил опять по компрессору :confused: :D . Китайца не хочу, на работе их много здохло, наверно опять заморочюсь с постройкой хорошего, это как всегда, продал зиловский на ресивере от ж/д вагона, горя я с ним не знал, а теперь вот аукнулось ;). Теперь дилема, толи зил 130, толи камаз, толи ФВ-6 от холодильника, в размышлениях :o
sanya1965
sanya1965
18.07.2019 в 18:27:49
Из неоткровенно китайского ремеза... Двухпоршневой без ремня.. ...
ALPIC
ALPIC
19.07.2019 в 10:18:52
Ох, всё это кот в мешке, в том числе и советское б/у. Обзванивал продавцов, одни как раз её взяли , одноголовую, трёхпоршневую (я представил сколько заплатили), так говорят масло гонит больше чем фв-6, но куда деваться, с того не хватает воздуха, будут отдавать по гарантии. А коаксиальные двухпоршневые я присматривал, они от 14тыр, можно найти свежак совсем, меньше 10тыр, я нашёл за 9, думал тыщёнку скинут, а потом призадумался и отказался. Позвонил по фв, чел избавлялся , гараж чистил, поехал посмотреть, вижу ёлы палы, огромный кусок г... В общем взял я его вчера по 20 руб за кило ;) , думаю посмотрю, познакомлюсь (в глаза такого монстра ещё не видел, знаком заочно), может на запчасти пригодится, а нет - продам, после как обзаведусь нормальным. А вечером снял клапанную плиту, а там всё в идеале и чистота, чуть влагой прихвачено, но на неиспользуемых поверхностях, сегодня буду снимать блок цилиндров, гляну шпг, если повезёт может и этот взлетит, а у него в штате 500 л/мин по всосу, так больше и не надо. :) А по теме , ещё хотел спросить, я мелочёвку много никогда не красил, чтоб прям настроится на это, какой пульвер, дюзу взять для покраски кованых элементов ? Вот кровать сварил, устал балончиками красить, да и дорого это.
sanya1965
sanya1965
19.07.2019 в 13:48:46
Мелочевка это что? 5см2 или кровать целиком? Для первого аэрограф за 500руб. Для второго пистолет hvlp с дюзой 1.4... можно купить lvmp, он сильно лучше, но намного дороже и не идёт по водоэмульсионку.. а вот на hvlp можно купить отдельно 2,5 дюзу, и красить в/э... Если войти во вкус... То при покраске делаю экраны из сеток и решёток... Крашу через них для эффектов разных...
