Lotos36
Lotos36
02.07.2019 в 12:39:50
Здравствуйте, товарищи! Подскажите, какой взять краскопульт для покраски вентиляции? Краситься будет водоэмульсионной краской смешанной с грунтом.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.07.2019 в 13:20:44
Есть безвоздушники ... Есть пневма с пистолетами для густых составов
Lotos36
Lotos36
02.07.2019 в 14:10:15
бракодел написал: Есть безвоздушники ... Есть пневма с пистолетами для густых составов
бракодел, интересует электрический, компрессор с собой возить не вариант
sanya1965
sanya1965
02.07.2019 в 14:20:17
Lotos36, Вагнер-565. Можно сначала купить подешевле, изматериться, выкинуть, и все равно купить Вагнер..
Дешевле не спрашивайте, это у Вагнера уже бюджет. Линейка краскопультов под водоэмульсионку называется wall perfect... Можете поискать другую модель, но она будет дороже.. .
Lotos36
Lotos36
07.07.2019 в 22:43:26
sanya1965 написал: Lotos36, Вагнер-565. Можно сначала купить подешевле, изматериться, выкинуть, и все равно купить Вагнер..
sanya1965, такой модели нигде нет в наличии , 570 в леруа можно взять. Линейка wall perfect под другие типы красок можно использовать?
sanya1965
sanya1965
08.07.2019 в 12:52:11
Lotos36, для в/э нужна дюза 2,5-3,5... Под менее вязкие краски можно купить отдельно дюзу 1,5-2,0. 565 потому и нет, что самая востребованная модель... Хотя на Авито и немецком ebay их валом...
Lotos36
Lotos36
08.07.2019 в 13:20:02
sanya1965 написал: Lotos36, для в/э нужна дюза 2,5-3,5... Под менее вязкие краски можно купить отдельно дюзу 1,5-2,0. 565 потому и нет, что самая востребованная модель... Хотя на Авито и немецком ebay их валом...
sanya1965, на официальном сайте написано, что эта модель снята с производства, теперь вместо нее w400
sanya1965
sanya1965
08.07.2019 в 14:46:40
Lotos36, я не продаю краскопульты. Мой опыт связан с тем, что я красил вагнером-565 стены своей квартиры... И это получилось отлично. Агрегат подогнали строители в бесплатную аренду. Как красит w400 я понятия не имею. Смотрите обзоры в Ютубе... И ещё... Перед каждой покраской его надо смазывать... Вазелин вполне подходит... Запчастей на них нет, если перетрется колечко, то в помойку... Они позиционируются как бытовые...
sanya1965
sanya1965
08.07.2019 в 14:54:11
Далее... Для потолка...Вагнер можно наклонять до 45 градусов... иначе капли будут вытянутыми и не получится ровного покрытия.. Мне такое не подходило, т.к. закарнизная подсветка лупит в параллель, и покраска должна быть без наклона... И.е. бачок должен быть перпендикулярно потолку... В итоге я слепил переходник для краскопульта fubag master hvlp, и поставил дюзу 2,5мм... Для этого нужен компрессор... Но и результат также впечатляет...
Lotos36
Lotos36
08.07.2019 в 16:11:21
sanya1965 написал: Lotos36, я не продаю краскопульты. Мой опыт связан с тем, что я красил вагнером-565 стены своей квартиры... И это получилось отлично. Агрегат подогнали строители в бесплатную аренду. Как красит w400 я понятия не имею. Смотрите обзоры в Ютубе... И ещё... Перед каждой покраской его надо смазывать... Вазелин вполне подходит... Запчастей на них нет, если перетрется колечко, то в помойку... Они позиционируются как бытовые...
sanya1965, 565 модель снята с производства, вместо нее 400, вроде как, с теми же характеристиками. У меня по сути качество покраски не стоит на первом месте, главное ускорить сам процесс покраски
ALPIC
ALPIC
08.07.2019 в 16:37:21
sanya1965 написал: закарнизная подсветка лупит в параллель
с потолком наверно пришлось по потеть , чтобы ровно сделать ? :)
